sokrat написал : нет защиты от силы тока (буква С)
а как же надпись "С50"?
05.02.2012 в 20:26:17
haramamburu написал : а как же надпись "С50"?
он вроде про ИЗК писал. АД12 посмотрите там нет буквы С, значит это УЗО, а не диф.автомат. А С50 - это не диф.автомат, а обычный АВ, поскольку там нет надписей срабатывания на утечку тока 30 мА.
05.02.2012 в 20:34:25
Смотрим внимательней - это диф
05.02.2012 в 22:15:27
haramamburu написал : Смотрим внимательней - это диф
А..наверное вы правы, я-то вначале подумал, что там стоят 2 разных и расцветка у них отличается :) Я вот хотел уточнить, там сколько полюсов у дифа? И слышал бывают 2 полюсные, 3, 4. В чем их различие, на что влияют полюса?
05.02.2012 в 22:29:17
haramamburu написал : 2
А почему на этом диффе две нейтрали и 2 фазы?Это как понимать?Я видел дифф маленький у него тока 1 нейтраль+ 1 фаза. Вот смотрите какой интересный ЧЕм этот по ссылке отличается от того, что указан на фото?
05.02.2012 в 22:34:47
Боюсь что вас не понял - а вообще, вход "нуль", выход "нуль" - че странного?
05.02.2012 в 23:17:28
haramamburu написал : Боюсь что вас не понял - а вообще, вход "нуль", выход "нуль" - че странного?
В том, что там нуль+ 1 фаза, а не две фазы. Не могу понять, зачем провод нейтрали. Я видел 2 фазы. Это понятно, а хотел узнать, для чего на диффе ставится нуль?Я видал такие же диффы без нуля, только с или 2 фазами. В чем их отличие?. Вы хотите сказать, что диффы на фото и диф по моей ссылке это идентичные диффы?
05.02.2012 в 23:34:00
sokrat написал : хотел узнать, для чего на диффе ставится нуль?
Значит защита от сверхтоков только на фазном вводе.
06.02.2012 в 09:00:21
sokrat написал : А почему на этом диффе две нейтрали и 2 фазы?
это одна нейтраль и одна фаза. Нужно для подключения нескольких аппаратов шлейфом. В принципе, передние отверстия - для провода, задние - для шинки. Надеюсь, вопроса зачем нужна гребёнчатая шина для аппаратов не последует?
06.02.2012 в 09:03:26
sokrat написал : Я видел дифф маленький у него тока 1 нейтраль+ 1 фаза. Вот смотрите какой интересный
ничего интересного. самый обычный. Сейчас все такие - даже у Астро-УЗО, ИЕК, EKF прочий ЩИТ!
sokrat написал : ЧЕм этот по ссылке отличается от того, что указан на фото?
только габаритами и прочими улучшениями. Функционально - не отличаются, кроме того, что 2-полюсная защита от сверхтоков / 1-полюсная защита от сверхтоков, но в данном случае это совершенно не принципиально.
Конструктивно - разница в том, что один аппарат выполнен как единое целое, а второй состоит из автоматического выключателя и дополнительного дифференциального модуля.
