ВитяК
ВитяК
Симферополь
10.02.2012 в 18:23:42
Подскажите пожалуйста.
  1. Какими лучше проводочками подключать светодиодные индикаторы в счётчике?
  2. Приматывать эти проводочки к этим толстенным контактным винтам что ли?
Счётчик Энергомера СЕ 200
Alexiy
Alexiy
10.02.2012 в 21:09:02
о каких светодиодных индикаторах вы говорите?
вообще в счётчик вам лезть не нужно - нечего вам там делать. Контакты счётчика должны быть полностью закрыты и опломбированы.
ailcat
ailcat
11.02.2012 в 01:02:05
ВитяК написал : Подскажите пожалуйста.
  2. Приматывать эти проводочки к этим толстенным контактным винтам что ли? Счётчик Энергомера СЕ 200
1) Некритично. Цепь слаботочная - хватит и 0,5-0,75 кв.мм (лично я бы прикрутил 1,5 кв.мм, который есть под рукой - но это уже излишне). Меньше всё же не стоит - но не из-за тока, а из-за недостаточной механической прочности 2) ни в коем случае! счетчик пломбируется и ничего, кроме проводов питания и отходящих - к нему не прикручивается. Более того, единственный импульсный выход этого счетчика предназначен для подключения не светодиода, а АСКУЭ (т.е. диспетчерской/центролизованной автоматизированной системы контроля и учета потребления электроэнергии) - и подключать его в отсутствие оной не только не стоит, но и чревато проблемами с энергосбытом. За сим - оставьте его в покое и не создавайте себе проблем.
Если же речь идет о светодиоде контроля факта наличия напряжения - то смысл в нем абсолютно отсутствует, ибо такой светодиод есть на самом счетчике.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.06.2012 в 17:28:23
Авмал, сколько стоит материал на этот щит - узо, АВ и прочее? По моим прикидкам - рублей 30-40...
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
17.08.2012 в 05:27:09
А можно и мне по моим щиткам вопрос задать ? Это у нас так в подъезде(на этаже) после прошлогоднего капремонта(Аl на Cu по стоякам меняли и ввод в квартиры медью тоже завели.Мне 4 мм2 досталось). А дома у меня щас так--->
Хочу сделать что то вроде этого ----> с поправкой на номинал автоматов для моей схемы (как подсказали в соседней ветке)
Я вот немного не понял глядя на этажный щиток -заземление тоже TNCS ? и могу ли я вместо 4 мм2 от стояка к себе в хату завести 6 мм2 ? предположительно(на глазок) стояк ПВС 5х10 мм2 , квартир на этаже -4.
HAGER
HAGER
Мытищи
14.09.2012 в 16:57:40
Вариант 1. Корпус Golf 24М, пластик
Вариант 2. Корпус Volta 24М, пластик
Вариант 3. Корпус Volta 48М, сталь/пластик
HAGER
HAGER
Мытищи
14.09.2012 в 16:58:59
Вариант 4. Корпус 216М FW IP44
Вариант 5. Корпус Орион плюс IP65
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.09.2012 в 07:38:40
Алексей Васильевич, я в шоке. Опять 54 модуля ели хватило на двушку? Кстати, предлагаю заменить узм на реле с контакторами, еще больше место нужно будет. А потом вы будете безусловным победителем конкурса "Самый большой РЩ в двушке".
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.09.2012 в 08:03:11
BravoOrlov написал : я в шоке
это оттого, что на двушку выделено порядка 16.5 или 21кВт мощи, а площадь квартиры вполне легко перепрыгивает планку 90 квадратов?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.09.2012 в 18:10:05
andrewkhv написал : это оттого, что на двушку выделено порядка 16.5 или 21кВт мощи, а площадь квартиры вполне легко перепрыгивает планку 90 квадратов?
Плохо видно, но помоему на каждую розетку стоит отдельный автомат. Это и есть причина таких обьемов. Какая разница, площать комнаты 18 кв.м или 40 кв.м. Автомат что туда один на розетки, что сюда. А тут нет, на каждую розетку отдельный автомат. Я не делаю оценок, я просто в шоке, удивлен, поражен.
camper
camper
Новороссийск
15.09.2012 в 19:01:42
BravoOrlov написал : Плохо видно,
Если не заметили там место отнимают, в основном, пять штук УЗО, три УЗМ. И к тому же трехфазные печь и водогрей. А самих автоматов на розетки и свет не так и много.
