cateh
cateh
23.07.2025 в 12:24:38
Добрый день!
Есть комната в квартире в панельном доме, которую хочется сделать под студию звукозаписи, по техпроекту стены должны быть обшиты 3 слоями минваты (толщина около 20см по всем стенам, потолку и полу) на каркасе из бруса 5х5см, внешний слой трогать и дырявить строго нельзя, поэтому проводку хочется развести во втором или третьем слое минваты, на чистовой поверхности стен и потолка будет минвата закрытая спанбондом и тканью, я не электрик поэтому у меня сразу возникает много вопросов:
1) надо ли вести проводку в гофрах или нет (минвата вроде как не горит, но горят бруски и ткань)? А с гофрами еще проблема, что придется бруски подпиливать, чтобы 16мм протащить
2) надо ли вести отдельными проводами к каждой розетке или делать распредеоробки?
3) как ставить розетки в минвату? на закладные из фанеры? ОСБ?
P.S. Нанять хорошего электрика не предлагайте, я уже убедился, что 10 разных электриков предложат 10 разных вариантов и каждый будет говорить, что только его вариант правильный
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.07.2025 в 12:35:40
cateh написал 23.07.2025 в 12:24
стены
Можно только площадки ранних отражений.
в гофрах
Да.
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.07.2025 в 12:37:57
Зависит от конструкции 20см.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.07.2025 в 12:39:10
Переглушите помещение.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.07.2025 в 12:43:06
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
Звукоизоляция
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.07.2025 в 12:51:28
АлександрААА написал 23.07.2025 в 12:39
это как?
23.07.2025 в 21:11:53
Это нормально. Есть разные правильные варианты.
