faveyes
faveyes
28.07.2025 в 12:21:45
Приветствую. В Квартире недавно делали ремонт, частично меняли проводку и меняли щиток. Дом хрущевка шестидесятых годов. Земли нет, было зануление, но его отключили. Ремонт делался очень поэтапно и не везде меняли проводку. Квартира двушка. Новая медная проводка стоит в кухне, коридоре и туалете. В зале и комнате стоит алюминий соединённый до щитка медным проводом через орехи ( в коробке). В щитке стоит вводный автомат 2P, счетчик, реле напряжения, УЗО, 5 однополюсных автоматов. После ремонт обнаружилась проблема. Когда свет выключают отключается УЗО. Решил проверить, сам отключил вводный автомат, УЗО не выбило. Так же отключил снова напругу и все нагрузки и потом поэтапно все включал и ничего. Получается, что именно УЗО вырубает когда свет в доме отключают. Со светом в зале ошиблись, потому что думали это на всю комнату проводка, а оказалось только свет. Вводной автомат С 32А 2P (двухполюсный) IEK, ВА47-29 4.5кА С 16 1п IEK, ВА47-29 4.5кА - розетки коридор и комната, свет комната и часть коридора; С 16 1п IEK, ВА47-29 4.5кА - розетки туалет и свет, и частично свет коридора; С 16 1п IEK, ВА47-29 4.5кА - cвет зал; С 16 1п IEK, ВА47-29 4.5кА - розетки кухня и свет кухня; С 25 1п IEK, ВА47-29 4.5кА - духовка и плита кухня; УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА Реле напряжения werlok d2-40. СХЕМА ЩИтка
Radio
Radio
Заблокирован
28.07.2025 в 13:27:12
faveyes, а от нас что нужно?
faveyes написал 28.07.2025 в 12:21
Вся причина в этом. Делаете ремонт — делайте его НОРМАЛЬНО, а не частично, только и всего. Тут вам заочно никто ничего НЕ диагностирует.
Кстати, узо ставят больше, чем одно, именно затем, чтобы по каждому мелкому чиху не отрубалась вся квартира. Вероятно, для вас экономия важнее.
faveyes
alex50
alex50
28.07.2025 в 13:59:19
ищи, где искрит!..
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.07.2025 в 14:03:51
alex50 написал 28.07.2025 в 13:59
ищи, где искрит!..
пусть начнет с ТП
faveyes
faveyes
28.07.2025 в 14:06:51
Radio, По сути что то будет? Я не спрашивал как делать ремонт, и сколько узо покупать и тд и тп) Я дал вводные и спросил возможные причины, а не диагностику. Негатива сюды не надо, оставьте его родным.
-1
Johnny
faveyes
faveyes
28.07.2025 в 14:08:58
alex50, Что искрит то, проводка нормальная, соединения нормальные, проблема, как я и написал, возникает только при отключении света в доме. При чем парадокс, за 6 лет жизни в квартире свет ни разу не отключали, как сделал ремонт, за месяц уже 4 раза отключили....
Radio
Radio
Заблокирован
28.07.2025 в 14:20:11
faveyes написал 28.07.2025 в 14:06
Щас все достанут хрустальные шары и дружно их потрут, чтобы погадать о причинах. Возможных причин ровно столько, сколько метров проводки у вас в квартире, только еще умножить на сто. И нужна именно диагностика, а не кофейная гуща. Никаких реально полезных данных вы не дали, кроме того, что под штукатуркой у вас жуткий глючный франкенштейн.
faveyes написал 28.07.2025 в 14:08
Такой ремонт, такая проводка, ага... "нормальная" ))))
faveyes
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2025 в 14:33:58
Более конкретная диагностика. Во-первых, не свет, а электричество. Вы на техническом форуме. Во-вторых, отключение электричества затрагивает какую часть дома? Ваш стояк, ваш подъезд, ваш дом? Что говорит УК (или кто-у вас у руля) о причинах отключения? Износ оборудования, перегруз, КЗ, плановый ремонт, иные причины?
Возможная причина - ваше вводное УЗО. Это же очевидно.
faveyes
faveyes
28.07.2025 в 14:37:53
Мишутк написал 28.07.2025 в 14:33
Весь район, УК говорит "аварийное отключение"
ну у меня тоже первая мысль заменить это УЗО на более надежного производителя, чтобы сравнить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2025 в 14:46:16
faveyes написал 28.07.2025 в 14:37
Вот видите, какие факты высплывают.
И номинала подходящего, под ваш зоопарк проводки и потребителей. Но вы же не этого спрашивали:
faveyes
faveyes
28.07.2025 в 14:48:44
Мишутк написал 28.07.2025 в 14:46
Намекаете, что 40 амперный маловат? Я смотрел готовые сборочные щиты и уже от них отталкивался
