Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 21:54:33
Всем вечер добрый... Прошу отвечать только тех кто разбирается в электрике и хорошо знает для чего УЗО.
Очень хочу понять почему в ванную комнату рекомендуют ставить УЗО меньшего тока утечки?
если в ванной через человека нельзя пропускать 10мА почему вдруг в комнате человек выдерживает до 30мА?
Smily
26.02.2010 в 21:59:21
УЗО не ограничивает ток. В мокром помещении, ванной, схватившись мокрой рукой за фазу, а второй за батарею, вы можите получить и все 300 мА и более. В ГОСТе написано про 30 мА. Но поскольку цифра 10 меньше цифры 30, то психологически, цифра 10 "приятнее". И продавать такие УЗО выгоднее :)
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:07:18
Smily написал : УЗО не ограничивает ток. В мокром помещении, ванной, схватившись мокрой рукой за фазу, а второй за батарею, вы можите получить и все 300 мА и более.
Извините но вы плохо знаете для чего служит узо!!! схватившись одной рукой за фазу а другой за батарею вы создадите утечку и если ток который потечет через вас будет больше тока узо - УЗО сработает!!!
ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ УЗО ОГРАНИЧИВАТЬ ТОК!!!! _ТОК УТЕЧКИ!!!!
avmal
26.02.2010 в 22:07:38
Vladislav.ru написал : Очень хочу понять почему в ванную комнату рекомендуют ставить УЗО меньшего тока утечки?
Быстрее срабатывает.
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:09:02
добрый вечер.
прошу читать только тех кто умеет понимать то что написано. ток утечки нормируется только НЕ ВЫШЕ 30мА. это значит что можно меньше. но есть негласные правила и предпочтения, как то- 30мА ставят в любом случае. они дешевле чем 10мА. их можно ставить на групповые линии. 10мА ставят на отдельные линии, когда нужна более быстрая защита, в детские комнаты, во влажные зоны, где например на скользком полу от 30мА можно сильнее испугаться во время удара и причинить себе БОЛЬШЕ неприятностей от испуга чем от безвредного ударчика. ну и тогда, когда не жалко немного переплатить за удобство. Выбор УЗО- комплексная задача.
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:09:07
avmal написал : Быстрее срабатывает.
по паспорту скорость размыкания нигде не оговаривается 10 мА может думать дольше чем 1000 мА
avmal
26.02.2010 в 22:10:20
Vladislav.ru написал : если ток который потечет через вас будет больше тока узо - УЗО сработает!!!
Пока УЗО сработает, ток, при некоторых условиях, может достигнуть любой величины, которая будет ограничена только сопротивлением вашего тела.
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:11:06
Vladislav.ru написал : ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ УЗО ОГРАНИЧИВАТЬ ТОК!!!! _ТОК УТЕЧКИ!!!!
глупости. оно ограничивает время протекания тока через организм. просто начинает срабатывать при 30мА. в случае с 10мА оно быстрее отключится.
avmal
26.02.2010 в 22:12:14
Vladislav.ru написал : по паспорту скорость размыкания нигде не оговаривается
Скорость срабатвания оговаривается в ГОСТ, если не оговорена в паспорте.
leonard
26.02.2010 в 22:12:27
Быстрее срабатывает и больше делает проблем. Жаль нету установки на 1 мА, такое УЗО вообще бы редко включалось, зато безопасность была бы на уровне:)
Smily
26.02.2010 в 22:13:07
Vladislav.ru написал : Извините но вы плохо знаете для чего служит узо!!!
:) Будем полiмiзувати.
Позвольте уточнить, какая деталька в УЗО ограничивает ток?
Smily
26.02.2010 в 22:15:17
Ой-ли. А может вам ГОСТ подсказать? Там всякие циферки есть.... Могу ещё одну страшную тайну открыть: в РФ нет такого устройства как УЗО. Есть ВДТ :)
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:17:16
greg111 написал : глупости. оно ограничивает время протекания тока через организм. просто начинает срабатывать при 30мА. в случае с 10мА оно быстрее отключится.
я не правильно выразился, соглашусь в случае попадания человека между фазой и землёй узо пустит ток на всю "катушку" ( пока узо будет думать) но срабатают два одновременно и 10 и 30мА
leonard
26.02.2010 в 22:17:24
В России может и нет, а в Белоруссии есть.
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:19:51
Я
leonard написал : Быстрее срабатывает и больше делает проблем. Жаль нету установки на 1 мА, такое УЗО вообще бы редко включалось, зато безопасность была бы на уровне
БРАВО!!!!:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
