max69rus
max69rus
Тверь
15.09.2010 в 12:51:43
Предстоит делать проводку в кухне и ванной комнате с установкой розеток. Купил установочные коробки для розеток Gusi диаметр 68 мм. Интересует вопрос какую коронку для вырезания отверстий (стены кирпич) купить, 68 мм или 70 мм. Прочитал не мало отзывы разные, ну и не хотелось бы ошибиться.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
15.09.2010 в 13:00:36
max69rus написал : 70 мм.
Берите.
max69rus
max69rus
Тверь
15.09.2010 в 13:09:09
Можно подробнее, почему.
elcin
elcin
Нижнекамск
15.09.2010 в 13:47:51
Берите:
max69rus написал : 68 мм
если одиночные стаканы ставить будете. Для блоков диаметр коронки желательно брать пооболее. На кирпиче Тяжеловато центра розеток при бурении удержать. Уводит в стороны. Стыковать блоки потом проще вам будет.. Мы 80 бурим.
kalat
kalat
02.11.2012 в 11:32:50
Добрый день! Кто-нибудь такую http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/171824/9546/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-multi-construction/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-multi-construction/ коронку пользовал? Буду делать подрозетники в стене из пустотелого кирпича, нужно чтоб отверстия аккуратные были (делаю для себя :))
Alexiy
Alexiy
Старожил
02.11.2012 в 11:43:49
Я под 68 мм Gusi использую 65 мм победитовую коронку. При бурении отверстие разбивается и получается впритык под коробку 68 мм.
Совет - для ускорения бурения и предотвращения заклинивания коронки при бурении перфоратор следует покачивать на 1-2 градуса вокруг оси сверления.
Выкручиваю из коробки шурупы, втыкаю её в отверстие, накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком. Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется Данный метод показал положительные результаты для установки подрозетников в гипсопескобетон, традиционные бетонные панели, стены из красного и белого кирпича.
Это моё ноу-хау. Пользуйтесь! ;)
kalat
kalat
02.11.2012 в 11:51:03
Alexiy написал : 65 мм победитовую коронку
не дадите ссылку а то я в этом деле новичок.
Alexiy написал : Выкручиваю из коробки шурупы, втыкаю её в отверстие, накладываю дощечку и забиваю киянкой или молотком. Дополнительная фиксация алебастром и прочими клеевыми составами не требуется
а если несколько отверстий в ряд, держаться будут? Думаю что для верности чего-нибудь туда давануть все равно нужно, герметика недорогого пистолетом...
avmal
avmal
Старожил
02.11.2012 в 12:04:59
kalat написал : Кто-нибудь такую http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs...-construction/ коронку пользовал?
Это для гипсокартона, если не ошибаюсь.
camper
camper
Старожил
Новороссийск
02.11.2012 в 12:22:02
Использую коронку 68мм производства энкор и иже с ними. Проблема в том, что постоянно раскручивается винт зажима направляющего бура, что с этим можно сделать непонятно, ну и макс хвостовики энкор и зубр срезало, сейчас хвостовик практика(типа мадеинроссия) посмтрим как он. Коронка бош стоит 2900, это плюсовая.
kalat
kalat
02.11.2012 в 12:40:43
CAMPER, по ударным коронкам всё ясно - мою кирпичную стену пройдёт как масло самая дешманская. Просто хотелось чтоб дырки по-ровнее были, особенно там где будут группы. По винту зажима - где-то на этом форуме советовали закручивать его до срывания головки и потом расклинить верхнюю часть винта (т.к. до остальных частей уже не добраться :)).
avmal
avmal
Старожил
02.11.2012 в 12:49:38
kalat написал : По винту зажима - где-то на этом форуме советовали закручивать его до срывания головки и потом расклинить верхнюю часть винта (т.к. до остальных частей уже не добраться ).
Вот этого нельзя делать - а вдруг поменять сверло понадобится? Проще взять винт ( болт ) подлиннее и накрутить на него две гайки которыми после закручивания винт законтрить.
