ilyasov1
ilyasov1
12.11.2010 в 07:16:53
Всем привет! На неровную стену клеится ГКЛ на Перлфикс. Кто и как прокладывает кабель, и устанавливает электроустановочные в данном случае? Заранее спасибо.
avmal
avmal
12.11.2010 в 07:22:27
ilyasov1 написал : Кто и как прокладывает кабель, и устанавливает электроустановочные в данном случае?
Точно так же, как и на оштукатуренной стене - сверлятся отверстия под коробки и режутся штрабы под кабели, а потом штукатурятся.
ilyasov1
ilyasov1
12.11.2010 в 07:30:29
Спасибо! В своей голове других вариантов не нашел, хоть и сам клеить буду, все равно потом резать и сверлить.
BigHarry
BigHarry
12.11.2010 в 09:06:51
ilyasov1 написал : все равно потом резать
Можно ГКЛ не в стык клеить, оставить промежутки для укладки кабеля, тогда резать не надо будет.
ilyasov1
ilyasov1
12.11.2010 в 11:04:08
2BigHarry Можно, только штукатурить больше и тщательнее придется. Лучше разметку сделаю и где будет разрезание ГКЛ, там подготовлю места для протяжки кабелей, таким образом штраба будет прерывистая, чтобы не сильно нарушать целостность листов.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.11.2010 в 12:02:51
Зачем Целостность нарушать. Размечаешь места розеток выключателей(именно там где хочется) - делаешь дыры под установочные коробки - с запасом на 2-3 см. Рисуешь трассы режешь стену если надо (уровень есть длинный - промерь где какой слой клея получится). Крепишь провода. При наклейке листов замеряешь где будут подрозетники уже точно и короной делаешь отверстия на 68-70 мм. Клеишь лист выводя провода наружу. На жидкий гипс (если хочешь качество и для себя) вклеиваешь подрозетники. Все:)
ilyasov1
ilyasov1
12.11.2010 в 23:04:25
2Насяльника Спасибо, буду делать так.
4eh
4eh
Прага
15.11.2010 в 00:56:44
провода можно вытягивать наружу, а можно и осталять под приклеенным листом, в подрозетной дырке. Я бы оставлял под листом, т.к. торчащий потом провод будет мешать тебе сверлить дырки короной.
avmal
avmal
15.11.2010 в 01:04:38
4eh написал : торчащий потом провод будет мешать тебе сверлить дырки короной.
А спрятанный за листом будет перерезаться коронкой.
4eh
4eh
Прага
15.11.2010 в 01:51:55
avmal написал :
какой-то замкнутый круг получается, правда ? Попробуйте снимать палец с кнопки дрели сразу после того как вы просверлили дырку в листе гипсокартона
применяеиые у нас кабели в двойной изоляции СYKY - просто так тупой короной не перережешь
avmal
avmal
15.11.2010 в 06:31:46
4eh написал : применяеиые у нас кабели в двойной изоляции СYKY - просто так тупой короной не перережешь
Хороший у вас кабель - коронкой и арматура в бетоне перерезается, а вашему кабелю всё нипочём ...
