юра Т написал :
и для измерения напряжения в быту?
А как-же? Именно в быту. Для того и был куплен. И в нём очень неплохой мультиметр. А ёмкость конденсаторов (электролитов) меряет удивительно точно. Плюс встроенный генератор. Именно для быта самое то. Ведь что есть быт? Масса бытовой техники с электроникой. А поскольку электроника - моё основное образование то сам бог велел иметь инструменты для её ремонта. Но это отступление от темы. Я о нём заговорил только в связи с вашим предложением пользовать мультик для определения...ну сами знаете чего. Уж надоело повторять одно и тоже.
Очень просто: "тыкаете" щупами в розеточные отверстия, смотрите сколько там вольт. Затем берёте "кетайский" индикатор (светодиодный, с батарейками), "тычете" уже им, только одним концом, второго не касаясь пальцами. На фазе светодиод загорится, на ноле нет. И вся процедура.
Простите, не совсем корректно поставил вопрос. Как определить фазный провод ТОЛЬКО с помощью "мультика", БЕЗ индикатора. Возможно ли это вообще? Без наращивания провода до уже известных точек с "0" или фазой.
hill написал :
Элементарно, только мультик предпочтителен с входным сопротивлением не менее 10МОм. Мультик ставится на измерение переменного напряжения из расчета измерения напряжения 220В. Один щуп в руку, вторым - по проводам. На нулевом проводе мультик покажет меньше 10В, на фазном - от 50 до 150. Это при входном сопротивлении 10 МОм. При 1 МОм (в частности, 830-е) величины будут гораздо меньше, но ноль с фазой можно различить.
Сопротивление мультика в режиме вольтметра обеспечивает такую же безопасность оператора, как и однополюсный указатель, требующий контакта с рукой.
Уточнение - проверка показала, что мультики с входным сопротивлением 1 МОм (830-я серия и т.д.) непригодны для поиска фазы таким образом.
Kamikaze написал :
Попробовал Ваш метод (мультиметр 832-ой). Показывает по нулям при всех вариантах. В сети 242 вольта. Мультиметр работает.
hill написал :
Да никак. Впрочем, при определённых условиях и аналогичной последовательности действий, да при наличии "крепких" мозгов - можно. Это аналогично "удалению миндалин через анальное отверстие".
Kamikaze написал :
Проверился: 890-й мультик показывает на фазе 75В (и ок. 0 на нуле).
Как-раз те "определённые условия" о которых я говорил.
ПPOPAБ написал :
Вывод - надо для поиска фазы пригодны только 10-МОмные мультики.
Вот! А оно "им" надо? Обывателю "вульгарис"? Ему, для указаной цели, нужнее что попроще в использовании, да подешевле (сравнительно с указанным мультиком). Что и требовалось доказать. На мой взгляд вопрос "исперчен"?
Для поиска фазы просто включаю мультиметр на младший предел в переменных вольтах. И при перегрузке мультиметр пищит, даже глядеть ему в лицо не надо. Да, входное - 10 МОм.
Kamikaze написал :
Вы за металлич. часть щупа брались?
Да, за металлическую.
zvezdopad написал :
Согласен. Предлагать человеку вместо индикатора за 15 рублей мультиметр за 500 можно если только ты ими торгуешь Да и то, я бы посоветовал на сдачу, всё-таки индикатор взять.
Конечно элементарно, особенно точен будет результат - это когда ТС по забывчивости/запаре/не_знанию поставит (или оставит) мультик в режиме мА (миллиАмпермерт) - вот тогда уж точно будет : айяяяй сцуко бьется
Просил же человек: индикатор! -Нет блин, мультик лучше купи!
endx написал :
Посмотрите "элин" на работе такими пользовались
Хороший приборчик, а главное - не дорогой - порядка тысячи рублей
Я на работе Benning-ом пользовался. Тоже не дорого - от 1500 до 3500, в зависимости от модели
Я считаю, что если хотите приобрести двухполюсной указатель, то ПИН-90 будет "за глаза" (стОит порядка 100 рублей).
Все верно,к тому же его разрешено применять практически везде.В паспорте на него написано,что можно использовать в промышленности,энергетике,здравоохранении а также в условиях шахт опасных по газу.А на китайские прозвонки даже и паспорта нету,в лучшем случае на упаковке что-то написано.
Ну если уж так "припёрло" двухполюсником опредеять наличие/отсутствие, тогда наверно дешевле "контрольки" нету. Да и изготовить при надобности легко и быстро.
amidant написал :
А вам они (прозвонки) для чего? Сертифицированные испытания/замеры/исследования проводить? Заверенные ответственной подписью? Для предъявления жене/тёще/детям? Равно как и
amidant написал :
Действительно, родня претензии сможет предъявить только вашим рукам/глазам/голове.
zvezdopad написал :
Контролькой Вы не определите ,где именно фаза,а где ноль.А ПИН это определит.
zvezdopad написал :
Так-то оно так, но если "контролькой" попытаться найти фазу (один провод в руке, второй в "розетку"), то что будет? Опять: айяяяяяй, сцуко и пр.?
Valdis написал :
Я думаю, что так он не должен работать по определению. Если он будет светиться при висящем в воздухе щупе, то зачем тогда второй щуп нужен вообще?
Да уж, не думал я, что своим вопросом уведу тему в сторону. Мои извинения топикстартеру. Хотя думаю, что многим "чайникам" типа меня будет интересно данное обсуждение.
Теперь по делу. Попробовал 838-м мультиком метод от Kamikaze (последние посты увидел уже сейчас). Не прокатило. А жаль
Ведь мой вопрос был не праздный. В моей соседней ветке спецов интересовало, что у меня разрывает выключатель, ноль или фазу. Ну я и полез. А индикатор оказался в другом месте, под рукой только мультиметр. Вот я и задал вопрос, так сказать "на будущее". Самое смешное, что, взяв сегодня на работе индикатор "no name", я так и НЕ определил, где ноль, а где фаза. Горит гад ВЕЗДЕ!!! А до своего ИЭКа-2 мне далекова-то добираться. В принципе, не к спеху, но ситуация то патовая.
hill написал :
на сдачу взял за 5 рублей индикатор ресанта . и на постоянку и на переменку отлично пашет. и вольтаж в разумных пределах показывает. это вишневого цвета ручечка.
hill написал :
Он вроде-бы с защитой. Сопротивление измерьте, на фазе выдаст -ЕРРОР... ошибка в смысле.
Изредка и ОП-2э ноль не звонит пока рукой к стене не прикоснешься, фазу всегда показывает. Ну и наводку естественно, иногда.
так я тоже не верил - просто взял как мелкую отверточку .
проверил в машине - работает. потом проверял дома, разные напруги - удивлен, но ОТЛИЧНО работатет!!! и даже на индикаторе показывает приблизительное напряжение ЦИФРАМИ!!! - типа светодиодв устроено и простенько, но дает ориентир шикарно.
показывает 12-36-55-110-220 вольт. AC/DC
Valdis, отвечаю. У меня тройной выключатель (ванная, клозет, коридор - клавиши слева направо) плюс розетка соединены под одной рамкой. Вот такой пирог получается. Да, отсюда же запитан вентилятор вытяжки. Вот фото внутренностей.
Как видите, про цветовую индикацию можно забыть. Индикатор светит на обоих выводах розетки. И на всех концах выключателей вне зависимости от их положения. Судя по всему индикатор кажет как фазу, так и наводку. А вот как их разделить я не знаю.
haramamburu написал :
Жидкие кристаллы там и ... никаких батареек! Честно говоря - кака, причем та еще.
за 5 рублей - нормуль и даже очень. самое главное - РАБОТАЕТ!!! и отлично показывает.
для более точных замеров - есть рядом и мультик и детектор бошик.
hill написал :
...Индикатор светит на обоих выводах розетки...
Ну если в таком виде всё работало, то на розетке две фазы быть не могло
А у Вас индикатор не с батареечкой случайно? Т.е. если прикоснуться к обеим концам индикатора, то он не светится? Если светится, то при поиске фазы его надо держать за изолированную часть корпуса, тогда он будет светить только на фазе.
amidant написал :
Это как-раз понятно. Но ровно в пределах вопроса ТС. Если нужен "экстенд" в виде определения ноль/фаза - пожалте, "кетайский" индикатор со светодиодом. Ноль/фаза определяется стль-же безошибочно, как и "мультик+"хомотушка" (чел.тело). Стой лишь разницей что "тушка" не нужна. Довольно одним концом прикоснуться к клеме/проводу, ноль - светодиод не горит, фаза - горит.
hill написал :
Я, конечно, "чайник", но все же не на столько.
Прошу прошения, если Вас обидел. Просто китайских "изобретений" появляется очень много и я встречал много людей не знакомых с "последними новинками" их промышленности.
Значит выкиньте этот индикатор или попробуйте использовать его как простую отвёртку.
А совет про провод от щита и "контрольку" очень не плохой. При наличии куска провода и лампочки можно на 100% во всём разобраться без всяких там мультиков и индикаторов.
hill написал :
Раскопал-таки дома 830-й мультик. Не хочет, гад, фазу искать. Таки только 10-мегомные мультики годятся.
hill написал :
У этих, с батарейками и светодиодом при поиске фазы нужно НЕ касаться "касалки".
ПPOPAБ написал :
ОП-2э
Ниче так девайс. Было два точно таких же, только с перламутровыми пуговицами под другими марками. Один серый, другой белый желтый, как ИЭК (первый был постиран вскоре после покупки, найден через месяц в кармане уже сухим. После замены батареек даже вроде бы работал, но рисковать не стал, засунул подальше). При случае взял второй. Сложилось вчепятление, что быстро садятся батарейки, при первых признаках посадки оных религия работать им уже не позволяет. Да и не давал покоя запомненный невесть когда тезис "указатель напряжения не может иметь переключателя режима" (а тем паче батареек). В общем, не срослась дружба.
Так что по сей день паче всего в роли "фазоуказателя" чту обычную отвертку с неонкой и резюком (НЕ СВЕТОДИОДОМ). Она и на фазе надежно зажигается и на нуле гарантированно не светится.
Kamikaze написал :
Ага... МЕЕТ-48М их "папа" и самый удачный.
Kamikaze написал :
Если на ноль переключатель установить хватает на долго. При посаженых батарейках начинает врать в большую сторону.
Kamikaze написал :
Положение 0 не отключается, подключается дополнительно цепь усилителя и зуммер. Батарейки, по моему даже в некоторых УВН-нах есть.
Kamikaze написал :
Привычка- великое дело. Неонки- видно плоховато. Да и на монтаже специфика работ несколько иная.
hill написал :
838 - у него ведь минимальный предел по переменным вольтам = 200! И этого недостаточно.
У моего мультика при перегрузке срабатывает сигнализация, пищит характерно. вот включил его на 2 вольта переменки, и щуп просто подносишь к кабелю. У фазы - начинает свистеть.
DED написал :
АБАЛДЕТЬ, Чел о простом индикаторе спросил, а тут такой сыр-бор!!!!!
Раз спросил - значит, хочет получить по вопросу информации больше, чем простой ответ "возьми отвёртку с неонкой".
Вот и получает.
zvezdopad написал :
Valdis написал :
Никаких обид! Самое интересное, что этот индикатор в ОТДЕЛЬНОЙ розетке РАБОТАЕТ!!! Т.е. нормально показывает, где фаза, а где ноль. Чую я, что действительно без контрольки к щитку мне там не разобраться.
Я дико извиняюсь, но что то мне погдсказывает, что не может индикатор показывать фазу в розетке на обеих клемах. Либо включенный выключатель вносит свои коррективы, так как контакт идет через нить накаливания, либо ещё какие заморочки.
Индикатор в виде отвертки с неонкой на 100% покажет, где фаза. Может не показать, если хорошая изоляция тела, но это крайний случай. Если показывает в розетке в обеих контактах... Впрочем, повторяюсь
Использовать чайнику мультиметр для определения фазы, это, как минимум, надо понимать физику процесса.
Не нужно заморачиваться. Отключил все потребители, сунул индикатор в розетку, если неонка светится, это фаза. Если не светится, это ноль. Китайский индикатор со светодиодом не применять
Ну, мультик по мне - так всё одно лучше, но не о том сейчас.
Миллиамперы - ещё не самое весёлое, там хоть предохранитель есть. Вот на 10А пределе всё может случиться гораздо интереснее, с разбрызгиванием свежерасплавленной меди.
zvezdopad написал :
А как-же сообщение #75?
А там говорится только о вольтах, когда держится кто-то за щуп. И ни слова о том, какие вольты при болтающемся в воздухе втором щупе.
Мой индикатор. Позволяет определить есть фаза или нет не прикасаясь к проводам на примерно 5 сантиметров от них. Прозванивает целостность цепи ещё на обрыв. Индикация звуковая и зрительная.
hill написал :
Ну если индикатор рабочий - это уже хорошо. Я бы попробовал открутить провода от розетки (приходит-то всё явно сначала на неё), и хотя бы с ними разобраться - где там ноль, а где фаза. Ну а дальше по результатам...
Комментатор написал :
...Позволяет определить есть фаза или нет не прикасаясь к проводам на примерно 5 сантиметров от них...
Остаётся только найти где есть такое, что бы фазный провод был дальше 5-ти сантиметров от нулевого
amidant написал :
Если не верите ,то купите ПИН и проверьте.
Проверил (заодно повеселил знакомых продавцов в магазине). Цепляем один щуп на фазу, второй держим в руке - светится. Отпускаем второй щуп - не светится. Берёмся - светится, и т.д.
Вывод: либо Вы говорите не про ПИН-90, либо он у Вас какой-то супер-мега-модернизированный каким-нибудь народным умельцем.
Valdis написал :
юра Т написал :
в магазине светло...
Скорее всего ,так и есть.Свечение должно быть.Конечно оно не такое ,как между фазой и пальцем,но оно присутствует(слабенько).Стоя на сырой земле с мокрыми ногами я бы так проверять не рискнул (между фазой и пальцем).
amidant написал :
Ну не знаю какое там свечение... Четыре человека смотрели - никто не видел.
Лично я предпочитаю что-либо делать при нормальном освещении. А в потьмах - там и индикатор не нужен, там фазу и так нащупаешь
А на счёт: "стоя на сырой земле с мокрыми ногами" - я бы в таких условиях вообще к электричеству лезть не рискнул
ПИН 90 считаю идеальным индикатором.
Отвёрткам -пробникам не доверяю, а в нашем деле доверие к средствам защиты имеет первостепенное значение.
Так же как и все нарушаю ТБ ища фазу одним щупом и держа второй в руке, удобно
Если второй щуп оставить в воздухе, то свечение практически незаметно, что и неудивительно ведь индикатор работает на активном токе.
Хочу предостеречь коллег от покупки импортных аналогов ПИНа, на светодиодах, в варианте один щуп на фазе, второй в руке -ОНИ НЕ РАБОТАЮТ.
Проверял две модели, так что если будете брать, обязательно проверьте в магазине.
Сегодня на улице искал фазу отвёрткой с неонкой. Напруга есть, фазы нет. Как-бы нет. Пошёл к другому концу кабеля, к тому, который тоже на улице, но уже в тени. И тут-то на отвёртке бледненький огонёк неонки стал заметен. Едва-едва.
Сама отвёртка - вроде не фуфельная, BAHCO, кажется.
Так что отличие мультиметра от пробничка обнаружилось ещё одно - его показометр видно.
Netlog написал :
Поэтому, я раньше и ходил с совдеповской. Изготовлена из непрозрачного пластика и небольшое окошко напротив неонки. А прозрачными на улице лучше не пользоваться, ручка гранёная и на солнышке вся переливается.
dmitriev01 написал :
Зря не доверяете отверткам индикаторам Вы просто не умеете ими пользоваться. Электрические схемы что двухполюсного, что однополюсного индикатора аналогичны.
Просто применение двухполюсных индикаторов напряжения даёт гарантированный результат наличия или отсутствия напряжения. Отвёртка-индикатор может не показать свечения неонки в случае хорошей изоляции человека, например на дереянной лестнице, в резиновой обуви и т.п.
Спор о применении или отрицании тех или иных индикаторов напряжения считаю не совсем уместным. Каждый использует тот или иной прибор, с которым привык работать. Мое имхо, отвёртка-индикатор на неонке гораздо более предпочтительней, чем мультимер для решения поиска фазы.
Кстати, посмотрите схемы индикаторов. Если в двухполюсном индикаторе неонка зашунтирована сопрпотивлением, то фокус со свечением неонки при втыкании в розетку одного щупа не пройдёт
