26.07.2011 в 14:52:29
Дано: в доме стоит конвектор "гармошкой". И компьютер макиштош с алюминиевой клавиатурой и системным блоком. (надеюсь, кто-то его видел в магазинах).
Случайно как-то раз я оперлась голой пяткой на батарею. И одновременно держала руки на "клаве". Бьется током! В чем проблема? Кто-то заземлился на батарею? И как эту проблему устранить? Замену компа не предлагайте, он слишком дорого стоил-)
26.07.2011 в 15:29:34
Если электросеть в Вашей квартире двухпроводная (без защитного заземления), а компьютер - не ноутбук, то вполне нормальная ситуация. Компьютер тут не причем. Устранить проблему - не трогать одновременно батарею и металлические части компьютера.
26.07.2011 в 15:31:45
congos написал : не трогать одновременно батарею и металлические части компьютера
Ага.
Если сильно опасаетесь за свою жизнь и здоровье - поставьте УЗО на розетки.
А вообще, надо проводку менять на 3-проводную, а для этого надо заземление во всём доме устраивать... по уму.
26.07.2011 в 18:30:03
Alexiy написал : для этого надо заземление во всём доме устраивать... по уму.
ПО УМУ - золотые слова. Не вздумайте "глупозаземлённую нейтраль" устраивать (это когда в розетке тупо садят РЕ на нейтраль, за это убивать мало) или делать ДСУП, соединяя РЕ с трубопроводами. Через кондёры фильтров ток несколько миллиампер, не опасно, но весьма ощутимо.
Вспоминаем ПУЭ-7, необходимое выделил:
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей;*ограждения и оболочки;*установка барьеров; *размещение вне зоны досягаемости;* применение сверхнизкого (малого) напряжения. *Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.* 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей;*изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки*26.07.2011 в 18:54:41
Alexiy написал : Ага. Если сильно опасаетесь за свою жизнь и здоровье - поставьте УЗО на розетки.
Менять будем по уму-)
27.07.2011 в 10:02:54
Firstname написал : Менять будем по уму-)
а пока накройте полиэтиленовой пленкой клаву :)
27.07.2011 в 14:34:10
Разделительный транс спасёт от пощипывания.
27.07.2011 в 14:57:36
Разделительный транс на 3 кВА? Цену, вес и размер прикинь! ;) Шутник, однако!!!
27.07.2011 в 15:36:05
Alexiy написал : Разделительный транс на 3 кВА?
А если не секрет, что это за чудо-компьютер такой мощный???:) Да ещё и с монитором во всю стену? Там где-нибудь полтора кВА выше крыши... Но и такого многовато, правда.
27.07.2011 в 15:40:53
Ой! Я жутко извиняюсь - со стиралкой из соседней темы попутал!
1-1,5 кВА достаточно, однако, он тоже весит прилично...
29.07.2011 в 18:59:42
Я исходил из того, что комп Эппл стоит бешенных денег, а потребляет от сети какие-то 200-300 ватт. И транса за 3 тыщщи вполне хватит. И всяко, хозяин, вложивший в железяку 60-70 тысяч, способен потянуть ещё несколько. Леграндовские хороши, конечно же. Модному компу - модный транс. :)
30.07.2011 в 12:06:00
haramamburu написал : Или обычную клаву :)
Этот комп только и брался из-за своей чудесной клавы.
30.07.2011 в 13:08:52
Netlog написал : Этот комп только и брался из-за своей чудесной клавы.
с расчетом того что он послужит Вам в другом мире? (зачем зря ускорять процесс?)
01.08.2011 в 09:06:21
юра Т написал : с расчетом того что он послужит Вам в другом мире? (зачем зря ускорять процесс?)
Не мне, и в другой мир сложно отправиться от 110 на корпусе, получившихся через конденсаторы на входе компового блока питания. Токи там недостаточные.
