Разновидности электродвигателей и их схемы подключения
08.08.2011 в 21:27:21
08.08.2011 в 21:42:06
Николй написал : Разновидности электродвигателей и их схемы подключения
Это вопрос ?? или новая тема с описанием двигателей и их подключения ???
Если вопрос, то ответ тут есть:
13.08.2011 в 17:10:47
Кто может помочь подключить роторный двигатель
1ТА424010-11
94 313 707
220 4,35 3000 s1
смеш 13
А 193-74
(маркировки данного двигателя не видно есть только цифры, которые мне мало что дают без надписей). Коротко про сам двигатель. Двигателя имеет две массивных катушки, они между собой соединены двумя проводами на крест, и с каждой катушки еще по два до коробки. Есть еще третья катушка, она меньше и стоит между большими, напротив данной катушки отверстия, через которую выходят провода до коробки, данная катушка имеет два провода один подключен до щеткодержателя второй в коробку. И один провод од щеткодержателя выходит к коробке, в общем, получается шесть выводов.
19.08.2011 в 17:34:39
Фото роторного двигатель . Я малость разобрал его, в общем, чтобы понять, что к чем и оценить его состояния.
19.08.2011 в 17:48:59
Это похоже на двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением.
19.08.2011 в 18:37:55
Набери в поисковике- Универсальный коллекторный двигатель
19.08.2011 в 18:47:29
amidant написал : Это похоже на двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением.
Подскажите если можно, какую-то информацию боли подробнее по данному двигателю.
19.08.2011 в 20:14:46
ну что могу сказать по этому двигаеля: да почти все лежит на улице у меня уже 15 лет и хороший двигатель и выкинуть жалко. Стояли у нас на приводах машиносчетных машил(перфокарты) друг сделал из него циркулярку :) пахать может круглые сутки. Питание постоянка 220 вольт(нужен выпрямитель)
19.08.2011 в 20:38:34
Николй написал : 220 4,35 3000 s1 смеш 13
=220в, 4,35кВт, 3000об/мин s1 - длительный режим работы, смешанное возбуждение (две обмотки: одна включается параллельно якорю (у вас большие полюса "две массивные катушки" провод должен быть тоньше, чем на других полюсах), другая последоваетльно с якорем (у вас которая "третья катушка" на коллектор одним концом) Цепь якоря: конец третьей катушки - щеткодержатель - выход с дугого щеткодержателя - сюда 220 подается (кстати, обычно не сразу, а ступенчато/плавно в зависимости от схемы пуска - а то бабах может быть (к.з. все-таки). другие 220 подается на обмотку возбуждения (оставшиеся 4 конца) - два соединяются между собой (не помню уж... начало-конец, или параллельно начало-начало, конец-конец) на два оставшихся - 220 (в первую очередь, т.е. до подачи 220 на якорь)... книжки бы почитать по постоянным двигателям :) я в школе давно отучился - плохо помню. что такое 13 не понял, что такое "роторный двигатель" тоже не понял - разве бывают электродвигатели без ротора?
