ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.08.2011 в 13:11:44
всем добрый день прошу не пинать сильно
вопрос к дому подведены фаза и ноль
прошу дать схему электрощитка с нарисованными отдельно проводами фазы и ноля и заземления
в схеме отграничиться указанием счетчика, узо и автомата общего.
заранее спасибо
кроме того, вопрос-в чем принципиальная не правильность установки не автомата L+N, а отдельных однополюсных автоматов на провод фаза и провод ноль?
спасибо
qwerty123123
qwerty123123
20.08.2011 в 14:42:56
ГОРНЯК 46 написал : в чем принципиальная не правильность установки не автомата L+N, а отдельных однополюсных автоматов на провод фаза и провод ноль
вот в чем разница
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2011 в 14:48:14
Вообще то это называется составить проект, за который некие организации берут неплохие деньги. А Вы хотите все быстро и бесплатно. Может Вам с такими знаниями про L и N лучше нормальных электромонтажников позвать?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.08.2011 в 14:56:02
к rumato вопросов нет
все тот же вопрос-почему??
Также хочу заметить, что при необходимости отключения и фазы и нуля необходимо устанавливать автоматы 2р или 1P+N. Установка двух 1р автоматов (и вообще 1р автоматов или предохранителей в цепи нулевого проводника) не допускается. это с http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906
ссылку на пуэ не нужно давать-в которых все либо запрещено либо не рекомендуется, а прошу объяснить с опыта работы или эксплуатации сетей спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2011 в 15:47:02
ГОРНЯК 46 написал : прошу объяснить с опыта работы
Такие "опыты" перестали проводить в позапрошлом веке. Здравого смысла недостаточно?
avmal
avmal
20.08.2011 в 15:50:01
ГОРНЯК 46 написал : прошу объяснить с опыта работы или эксплуатации сетей
Если с опыта работы или эксплуатации сетей, то автоматический выключатель или плавкая вставка в нулевом проводе это предполагаемые инвалиды или трупы в границах функционирования такой сети.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2011 в 16:17:38
avmal написал : это предполагаемые инвалиды или трупы
Скорее, это предполагаемые безработные - неудавшиеся электрики.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.08.2011 в 16:37:45
люди добрые - я конечно верю что вы все мастера-но что-то меня не устраивают ваши комментарии ниочем-прошу конкретики. и кстати вопрос- автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
мы говорим о частном доме 220в
крометого, я не предлагаю кому-то делать два раздельных автомата-а предлагаю порассуждать что будет при такой схеме происходить по факту. в частности при кз с человеком и -автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
FAV1976
FAV1976
20.08.2011 в 16:48:55
Автоматический выключатель или плавкую вставку в нулевом проводе СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!:mad:
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.08.2011 в 16:55:30
:) вопрос всеже один остался - автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
FAV1976
FAV1976
20.08.2011 в 17:01:20
ГОРНЯК 46 ТЕБЯ ТОКОМ *** ТАК ЧТО ЗУБЫ КЛАЦНУТ И ПРОИЗОЙДЁТ СДВИГ ПО ФАЗЕ
