serj_mobias
serj_mobias
21.08.2011 в 08:11:19
Доброе утро заметил одну страность некоторые фирмы да и мастера электромонтажники делают разводку по полу в гофре доводят до самих то стен а в стенах не поднимают гофру до самих точек подскажете с чем это связано и стоит ли поднимать гофру в стенах до самих точек.
SoVA
SoVA
21.08.2011 в 10:30:54
serj_mobias Штробить меньше, т.к. "сменяемость" проводки в гофре это сказки для взрослых.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.08.2011 в 10:52:08
serj_mobias А вы разве гофры в стены замуровываете? И всегда штрабите стены, даже под толстый слой штукатурки?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2011 в 10:59:01
serj_mobias написал : подскажете с чем это связано
Многие боятся, что при высыхании стяжки порвет провод (изоляцию), поэтому в гофре , а стена, как правило уже готова и есть :) - потому там и без гофры
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2011 в 11:01:06
NazAnd написал : А вы разве гофры в стены замуровываете?...
Вы работы CS видели? Он и в стене в гофре ведет, это так сказать на вкус и цвет
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.08.2011 в 11:19:58
haramamburu написал : Многие боятся, что при высыхании стяжки порвет провод (изоляцию), поэтому в гофре , а стена, как правило уже готова и есть :) - потому там и без гофры
Ну на полу я согласен лучше голый кабель не класть. Но по стенам зачем? Как может штукатурка порвать кабель? Или он бумажный? Или оболочка тонюсенькая как у ПУНПа?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2011 в 11:35:35
NazAnd написал : Но по стенам зачем?
Ну... многие себя тешат "сменяемостью" - что в гофре сделать не реально
DIVAS
DIVAS
21.08.2011 в 12:01:42
haramamburu написал : многие себя тешат "сменяемостью" - что в гофре сделать не реально
Насколько нереально? При каких условиях нереально?
  1. Какой диаметр гофры? Впритык или с запасом?
  2. Как проложена гофра? Плавность изгибов, их количество?
  3. Какой длины "заменяемый" сегмент? 5 метров или 50?
В зависимости от всего этого и получается "сменяемость" или "несменяемость". Не могу не согласиться, 50 метров через 20 крутых заломов в самой тонкой гофре даже витую пару фиг протянешь. А если сегмент 5-10 метров проложен с двумя плавными поворотами и диаметр гофры с запасом - то и NYM 3x2.5 можно в ней заменить.
А "несменяемость" возникает при бездумном запихивании гофры в углы "как получится".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2011 в 12:26:32
DIVAS написал : А "несменяемость" возникает при бездумном запихивании гофры в углы "как получится".
А вы попробуйте... и получится ли 2 угла загиба Но не это главное, главная помеха - ребристость (ребра жесткости)
DIVAS
DIVAS
21.08.2011 в 12:32:11
haramamburu написал : главная помеха - ребристость (ребра жесткости)
Легко преодолевается с помощью правильного разделывания и обматывания стыка кабеля и зонда скотчем.
Пробовал. 2 плавных поворота (по большому радиусу!) проходятся вообще без проблем. Если эти же два поворота заломить по минимальному радиусу - тогда да, будут проблемы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2011 в 12:35:53
DIVAS написал : Легко
Ну ну, только с двумя поворотами у вас косяк
