1андрей
Минск
23.08.2011 в 19:13:36
Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой) Прошу отзыва знающих и опытных. Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.
Bladiclab
23.08.2011 в 19:17:02
1андрей написал : Замуровал
Можно подробнее сам роцесс?
Gerceg
Пенза
23.08.2011 в 19:47:41
раз уж замуровали, то чего воздух колыхать. Одноразовые wago если тряпочной изолентой обвернуть и замуровать ни чего плохого не будет.
SHURIKru
23.08.2011 в 19:48:17
предстоит тоже соединение ал и медь, а пасту под медь выкавыривали ? или оставили
дружба
23.08.2011 в 20:04:20
SHURIKru написал : предстоит тоже соединение ал и медь, а пасту под медь выкавыривали ? или оставили
А зачем ее выковыровать? :( Оставте.
1андрей
Минск
23.08.2011 в 20:04:52
Нужно было нарастить провод для розетки.Соединил старый алюминий и медный клемниками и в штробе загипсовал. Тряпочек, изоленты и прочих дровишек не подкидывал потому что соединение оказалось и так сильно заизолировано клемой и на случай прогорания чтоб небыло воздуха, чтобы в случае чего просто отгорел алюминий и все(как это случается обычно в жизни). Пастой кашу не испортить.
SHURIKru
23.08.2011 в 20:10:39
в соседних темах говорят что паста для ал окисляет медь
Bladiclab
23.08.2011 в 20:11:00
У Вас на этой линии УЗО, ДИФ есть?
SHURIKru
23.08.2011 в 20:15:02
если мне то только автоматы на разные группы и один на все
1андрей
Минск
23.08.2011 в 20:21:37
Bladiclab написал : У Вас на этой линии УЗО, ДИФ есть?
Будут
1андрей
Минск
23.08.2011 в 20:24:22
SHURIKru написал : в соседних темах говорят что паста для ал окисляет медь
Я думаю в меди латуни полно и еще чего-нибудь.
haramamburu
Дмитров
23.08.2011 в 20:36:51
1андрей написал : Я думаю в меди латуни полно и еще чего-нибудь.
Эта фраза достойна раздела "Юмор" :)
1андрей
Минск
23.08.2011 в 20:51:35
haramamburu написал : Эта фраза достойна раздела "Юмор" :)
Наверное да. Просветите плз.
Шихаэль Мума
23.08.2011 в 21:04:54
1андрей написал : в меди латуни полно и еще чего-нибудь
в латуни меди полно и ещё чего-нибудь - вот истинная правда...:a
haramamburu
Дмитров
23.08.2011 в 21:08:37
1андрей написал : Просветите плз.
Если коротко, то это в латуни :
1андрей написал : меди ... .... и еще чего-нибудь.
