Verba
Verba
19.10.2011 в 16:01:54
Сразу прошу прощения, здесь много серьезных специалистов, мой вопрос для них покажется нелепым. И все же мне очень нужно понять и реализовать правильно одну вещь. А я полный профан.
Есть квартира после ремонта, все электрокабели были заменены и зашиты в стены. В кухне есть одна розетка с каким-то усиленным заземлением и под большую мощность (делалась специально под стиралку). На сколько я понимаю, розетки под обычную быт технику на кухне у меня другие (видимо с менее мощным кабелем). Все с металлическими усиками в розетке, но не уверена что с серьезным заземлением. Заземление могу гарантировать только в розетке от стиралки. Уточнить что было сделано во время ремонта не представляется возможным.
Сейчас необходимо подключить еще один прибор - измельчитель бытовых отходов под раковиной. Требует розетки с заземлением. Прибор работ с водой, поэтому хочется чтобы заземление было реальным, так спокойнее будет. Рядом розеток сейчас нет. Тянуть из щитка тоже не получится, очень далеко и пускать кабели по верху оооочень не хочется. Как лучше сделать? Можно ли использовать мощную розетку от стиралки, воткнув в нее качественный удлинитель-тройник? Сохранится ли при этом энергобезопастность? Или все обычные розетки по факту тоже заземлены и можно разветвить обычную, кинув от нее небольшой провод. Буду очень благодарна за совет!
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 16:14:50
Verba написал : Или все обычные розетки по факту тоже заземлены и можно разветвить обычную, кинув от нее небольшой провод.
Мы тут бабки-угадки, чтоль? Да, все розетки должны быть одинаково подключены к заземлению. Стиральная машина - ничем в принципе не отличается от других потребителей типа холодильника, утюга, компьютера и т.п. - то же сечение кабеля в розетке требуется. Вот, на электроплиту обычно требуется более серьёзное сечение кабеля.
Что там у вас как - можно сказать только разобрав и протестировав несколько розеток. Иначе и говорить не о чем.
Verba
Verba
19.10.2011 в 16:24:07
Позиция конечно понятна, сложно что-то удаленно оценивать. Просто на одну розетку серьезный (профессиональный) специалист ко мне не поедет, а местный электрик доверия не вызывает (косячил уже). Т.е какой-то минимум он может сделать, но мне хотелось понять как можно оценить то или иное его решение. Технику-то подключать уже надо, а те кто подключают розетками моими заниматься отказались, сказали их дело только прибор подсоединить и вилку в розетку воткнуть:((((
Хорошо, тогда остается вопрос "подсоединение качественного удлинителя с розетке с заземлением сохраняет это заземление?" На него можно удаленно ответить?
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 16:31:57
Verba написал : подсоединение качественного удлинителя с розетке с заземлением сохраняет это заземление?
да. Только качественный удлинитель - понятие относительное. По возможности следует сделать стационарную розетку и грамотно её подключить.
Verba
Verba
19.10.2011 в 16:37:05
Спасибо большое!
Можно тогда еще один вопрос. Стационарной розеткой может считаться такой вариант - подключение провода к уже существующей розетке и на другом конце установить на стену розетку на две вилки. Это приемлемое решение в данном случае?
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 16:44:51
Грамотно подключить - это не только использование правильных материалов и способов прокладки. Прежде всего надо выяснить, а не будет ли розеточная группа перегружена после подключения к ней дополнительной нагрузки. Это всё по месту выясняется.
Verba
Verba
19.10.2011 в 17:16:59
Перегрузки быть не должно, это даже я могу прикинуть) Суммарная мощность вполне умеренная, те более второй прибор работать будет совсем эпизодически.
Электрика буду вызывать обязательно, но так нет возможности вызвать именно "полезного"(с), какой он будет не понятно, то хотелось заранее услышать оценку специалистов здесь.
Спасибо за ответы, понятно хоть в каком направлении двигаться)
19.10.2011 в 18:57:01
Verba, а где хотите располжить розетку? Если под раковиной то очень желательна розетка с классом защты IP54. Поскольку под раковиной бывает сыро, да и вода иногда "капает".
Verba
Verba
19.10.2011 в 19:00:53
Да, это существенный момент. Новую розетку думаю разместить с соседнем отсеке от раковины, за стиралкой как раз. Их будет разделять стенка с отверстием в которое протяну шнур от измельчителя.
19.10.2011 в 19:15:20
Тогда в таком высоком классе защиты необходимости очевидно нет. Однако электрику, взявшемуся за работу, на месте будет виднее. Я как-то слабо представляю себе эти отсеки, чем они разделены и их местоположение.
Verba
Verba
19.10.2011 в 19:18:00
Отсеками я назвала секции кухонного шкафа))) Других источников влаги вроде рядом нет)
