грохотайло
грохотайло
Эксперт
23.10.2011 в 22:50:02
Накупил в мерлене Легранов, польского производства.
  1. Общий автомат на 32 ампера вибрирует при повышенной нагрузке. :eek: Доктор, это плохо?
  2. Автомат на 16 ампер, почему то держит нагрузку в в 18 и выше ампер (показания меркурия), хотя и кратковременно, но вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева. Хотя тут предполагаю, что линия сопливая.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
23.10.2011 в 23:19:46
грохотайло написал : Доктор, это плохо?
Не плохо, но не есть хорошо... чаще этим болеют АВ от ИЭК (жужжат)
грохотайло написал : Автомат на 16 ампер, почему то держит нагрузку в в 18 и выше ампер
это входит в "характеристики " АВ
грохотайло написал : но вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.
Если соседствуют другие АВ (на дин рейке) - тоже норм. - греют друг друга, поэтому есть снижающий коэф.
Up хотя... 10А ... многовато
грохотайло
грохотайло
Эксперт
23.10.2011 в 23:39:50
haramamburu написал : Если соседствуют другие АВ (на дин рейке) - тоже норм. - греют друг друга, поэтому есть снижающий коэф.
Соседствуют, но до недавнего времени были неактивные.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
23.10.2011 в 23:44:10
грохотайло написал : Соседствуют, но до недавнего времени были неактивные.
про теплоотдачу еще не забудьте
SoVA
SoVA
23.10.2011 в 23:51:46
грохотайло написал : вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.
Вроде как не должен, характеристика С?
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
24.10.2011 в 00:12:42
SoVA написал : Вроде как не должен, характеристика С?
тепловухи - что у "В", что и у "С" - одинаковы
Слепой Пью
Слепой Пью
24.10.2011 в 00:17:58
Еще как не должен :) С чего это
грохотайло написал : Автомат на 16 ампер...вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.
Либо брак, либо... что-то не то в расчетах.
грохотайло написал : Общий автомат на 32 ампера вибрирует при повышенной нагрузке.
Повышенной на сколько?
АВ 16А - спокойно держит конвектор 1,5квт+ тепловентилятор 2квт сколь угодно долго, и, при этом - холоден как все знают кто :). И молчалив :) Любой (легранд, авв, щит, тдм, экф)
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
24.10.2011 в 00:28:14
Слепой Пью написал : холоден как все знают кто
ню ню
грохотайло
грохотайло
Эксперт
24.10.2011 в 00:32:23
Слепой Пью написал : Повышенной на сколько?
4-5 квт
Слепой Пью написал : АВ 16А - спокойно держит конвектор 1,5квт+ тепловентилятор 2квт сколь угодно долго
У меня как раз таки 2 киловатта, плюс тепловентилятор на первой скорости очень неплохо его разогрели.. Хотя не исключаю, что у меня проводка гэ. Всё ни как не соберусь переделывать.
Слепой Пью
Слепой Пью
24.10.2011 в 00:49:12
haramamburu написал : ню ню
Что смущает? Не греются они при номинальной мощности, во всяком случае так, чтобы назвать это нагревом.
грохотайло написал : Хотя не исключаю, что у меня проводка гэ.
У меня на даче - аналогично. Но АВ то причем - они пропускают ток и так вести себя не должны при указанных токах, особенно АВ 16А при 10А. ЗЫ - на даче стоят авв и легранд из ЛМ, правда года 2 назад купленные. Ну, и, вообще сталкивался с разными АВ - не греются они до номинальных нагрузок, во всяком случае ощутимо.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
24.10.2011 в 00:53:05
Слепой Пью написал : Что смущает? Не греются они при номинальной мощности, во всяком случае так, чтобы назвать это нагревом.
Греются, иначе зачем там тепловуха? + если несколько вплотную рядом - вводится поправочный коэф. , греется и провод...
