Или обязательно надо кабельный наконечник? Подключаться будет варочная поверхность + духовка.
26.10.2011 в 20:37:17
26.10.2011 в 20:42:34
bvn-2005 написал : Подключаться будет варочная поверхность + духовка.
Если варочная электрическая, крутить такое колечко из шестерки-моножилы будет довольно тоскливо.
26.10.2011 в 20:47:04
Из шестерки не знаю, думаю тоже скручу. Сейчас есть кабель на плиту 5х2.5 . Гнется довольно легко...
26.10.2011 в 20:50:15
Моножила наконечника не требует. Если удасться скрутить колечки нужные по размеру - хорошо.
26.10.2011 в 20:59:06
bvn-2005 написал : Или обязательно надо кабельный наконечник?
Могу соврать, но до 16 кв.мм. необязательно/не_требуется т.е. - ДА, можно
26.10.2011 в 21:05:19
bvn-2005 написал : Сейчас есть кабель на плиту 5х2.5
Если речь о трехфазном подключении - тут тем более сложностей быть не должно.
26.10.2011 в 21:14:15
Тогда еще вопрос: можно под один болтик 2 таких кольца зажать?
26.10.2011 в 21:15:48
bvn-2005 написал : Тогда еще вопрос: можно под один болтик 2 таких кольца зажать?
Я бы не стал.
26.10.2011 в 21:21:30
Если через шайбу... то почему бы нет?
