gasan
gasan
30.10.2011 в 19:40:51
Добрый день, встал вопрос соединения в распредкоробке алюминиевого и медного провода. Почитав раздел "соединение проводов", понял, что wago подойдет. Хотелось бы по-точнее узнать, какую именно клемную колодку лучше взять?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 20:13:00
Сечения проводов нужны, и одно или много они жильные. Наименование Ток(А) Число соединяемых проводов Диапазон сечений (мм²) Наличие контактной пасты 773-302 25 2 0,75-2,5 с пастой 773-304 25 4 0,75-2,5 с пастой 773-306 25 6 0,75-2,5 с пастой 773-308 25 8 0,75-2,5 с пастой 273-503 32 3 1,5-4,0 с пастой 224-111 25 2 0,5–2,5 с пастой 224-122 25 3 0,5–2,5 с пастой
gasan
gasan
30.10.2011 в 20:16:35
одножильные, 2.5 мм2
gasan
gasan
30.10.2011 в 20:18:23
Netlog, меня интересует именно, можно ли соединить алюминий с медью и необходимо ли мне дополнительно купить и нанести на алюминиевый провод пасту. Поскольку, как я понял в 773-322 и 224-111 пасты нету.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 20:30:54
224-111 - с пастой 773-322 - да, купить пасту и наполнить клеммник. Хотя зачем такое, чтобы видеть всё глазами, насколько вставлено, насколько зачищено?
gasan
gasan
30.10.2011 в 21:19:33
Netlog, я немного не понял вашего вопроса. Насколько я понимаю, пастой необходимо обработать алюминиевый провод, чтобы он не окислялся. Провода идеально чистые, может алюминиевый только скручен немного.
avmal
avmal
30.10.2011 в 21:22:08
gasan написал : Netlog, я немного не понял вашего вопроса.
Вопрос задали вы и вам довольно-таки подробно ответили.
gasan написал : какую именно клемную колодку лучше взять?
Netlog написал : 773-302 25 2 0,75-2,5 с пастой 773-304 25 4 0,75-2,5 с пастой 773-306 25 6 0,75-2,5 с пастой 773-308 25 8 0,75-2,5 с пастой 273-503 32 3 1,5-4,0 с пастой 224-111 25 2 0,5–2,5 с пастой 224-122 25 3 0,5–2,5 с пастой
gasan
gasan
30.10.2011 в 21:26:14
avmal, я знаю. Я хотел узнать, что спрашивал уважаемый Netlog,
avmal
avmal
30.10.2011 в 21:32:07
gasan написал : Я хотел узнать, что спрашивал уважаемый
Он хотел узнать почему вы упомянули 773-322, хотя среди клеммников с пастой для алюминия он не числится.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 21:36:07
gasan написал : Провода идеально чистые, может алюминиевый только скручен немного.
Да, алюминию нужна паста, если вы об этом. Даже если на вид он идеально чист. Алюминий - весьма реакционноспособный металл, и на воздухе покрыт очень плотной плёнкой оксида. Паста содержит абразив, сцарапывающий эту плёнку и защищает чистый металл от быстрого окисления на воздухе. 773-322 упомянут исключительно потому, что предложен автором темы. Я б не заморачивался ни с какими закупками пасты, а брал бы непрозрачные, уже наполненные клеммники.
gasan
gasan
30.10.2011 в 22:36:41
Netlog, понял, таким образом либо 224-111 либо 773-302. 224-111 легче найти в продаже, но он заявлен как зажим для осветительных приборов. Не стоит ли заморочиться и поискать 773-302?
