Попал на форум случайно, стал вчитываться, и оказалось, что все не так просто как думал раньше. Вот что имеем: Дом 2 этажа из пеноблока обложен кирпичом, перекрытия бетонные. Со столба спускаются три жилы и ноль – алюминий, Стоит щиток, в нем счетчик, потом автомат на 63А. От автомата идет в земле ВВГ 5х6,0 в ПНД в дом и входит в щиток. Разводка в доме сделана NYM 3х2,5 розетки и 3х1,5 свет. Отопление газовый котел, разводка отопления выполнена металлопластом Prandelli, вода полиэтиленом Rehau. Заземление от трубы скважины 1х10 вытянуто в щиток. Ванна установлена, но не заземлена. Доступа к ней фактически нет (уложена плитка). Имеется стабилизатор Ресанта на 15 кВт трехфазный. Потребители: газовый котел, насосы системы отопления, скважинный насос, холодильник, телевизоры, свет. На кухне наверно будет микроволновка, посудомойка. По внутренней разводке в принципе вопросов нет. Все контуры выведены отдельно и какие автоматы на них ставить можно определить потом в зависимости от потребителей. Основной вопрос про начинку щитка. Какие, сколько и в какой последовательности ставить автоматы, УЗО, диффы, УЗМы и т.д., а так же по заземлению ванны, и трубопроводов???
