AlexMax
Луганск
30.01.2010 в 23:45:30
#1621866
Вчера стал обладателем шайтан-машинки для опрессовки кабельных наконечников. Сразу же появилось несколько вопросов: 1 Этот шайтан допускает опрессовку наконечников полукругом, трапецией, и, после небольших извращений - прямоугольником. Какую форму выбрать? в чем их преимущества\недостатки? 2 За один раз опрессовывается наконечник строго наполовину (не хватает ширины губ). Как правильно прессовать - сторону, которая ближе\дальше к проводу, за 2 раза опрессовать по всей длине? 3 Насколько должен выглядывать или наоборот, не доходить до конца гильзы оконцевателя провод перед началом опрессовки?
З.Ы. - к электрикам-профессионалам просьба не отсылать - первое, что они предложили сделать под зажим многожильного провода - облудить жилу. После такого совета у меня отпало всякое желание общаться дальше. З.З.Ы -физически опрессовка планируется в щитке с автоматами, электрическим счетчиком, РК (у меня там зажимы под винт) Наверное, пока вопросы все. Буду благодарен за любую помощь Фото шайтан-машинки с оконцевателями прилагаю Да, пресс-клещи брались для единократных работ, поэтому предложения типа :" выкинь их и купи проф. вещь" не принимаются. Прессуют они хорошо, а выбрасывать на ненужный мне, по сути, инструмент больше 50 вечнозеленых долларов я не готов морально.
greg111
Саратов
30.01.2010 в 23:49:50
#1621881
полукруг-= для наконечников где рубашка обжимается. 2- прессовать сначала середину провода потом конец. 3- вровень випирать? вровень.
AlexMax
Луганск
30.01.2010 в 23:54:38
#1621898
greg111 написал : полукруг-= для наконечников где рубашка обжимается.
Извините, не совсем понял. Просьба объяснить мне как ребёнку малолетнему - я не совсем в теме. Если можно - с картинками.
greg111
Саратов
31.01.2010 в 00:00:10
#1621913
2AlexMax полукруг это форма для наконечников не втулочных а есть кольцевые, вилочные и т.п. где толщина меди намного больше чем у тех которые на картинке у Вас.
AlexMax
Луганск
31.01.2010 в 00:05:13
#1621934
Спасибо за ответ, но в том-то и дело, что он (инструмент) идеально обжимает ВСЕ формы этими наконечниками. Как я понял - для меня оптимальна трапеция и прямоугольник? Для полукруга нужно брать другие наконечники? Если да, можете дать ссылку\фото?
Bladiclab
31.01.2010 в 02:49:56
#1622129
Сообщение для AlexMax. Например.
Пресс-клещи
CTF с комплектом матриц (КВТ, г. Калуга) 5 сменных профильных матриц; Опрессовка наконечников и разъемов НКИ, НВИ, НШкИ, НШпИ, РпИ, РппИм, РпИо, РшИ, ГСИ, дипазон сечений 0,5-6 мм2; Опрессовка изолированных коннекторов НШвИ, диапазон сечений 0,25-16 мм2; Опрессовка неизолированных наконечников (автоклемм), диапазон сечений 0,5-6 мм2, обжим по жиле и изоляции; Опрессовка неизолированных медных наконечников, диапазон сечений 0,5-10 мм2 Вес комплекта/инструмента: 1,1 / 0,53 кг; Габариты кейса: 280х155х50 мм.
Какие наконечники вы конкретно хотите опресовать?
Alex_Penza
Пенза
31.01.2010 в 08:30:32
#1622183
2AlexMax сходите на http://www.kvt.su/produkciya/instrument/ , там есть картинки, какими профилями что обжимается.
Alex_Penza
Пенза
31.01.2010 в 08:32:45
#1622184
Судя по фото, губки предназначены для обжима ГМ - толстостенных медных гильз, обжим точкой. То, что у Вас насыпано рядом с клещами нормально обжиматься ими не будет.
AlexMax
Луганск
31.01.2010 в 14:57:01
#1622619
Жмется на ура.
Alex_Penza
Пенза
31.01.2010 в 17:58:59
#1622930
AlexMax написал : Жмется на ура.
пассатижами не пробовали? Или бокорезами? Тоже на "ура"
AlexMax
Луганск
31.01.2010 в 22:26:46
#1623412
Всем спасибо. После длительных медитаций на свои клещи и описания по ссылкам я разобрался, какую мысль уважаемые форумчане пытались до меня донести. Как я понял, вердикт таков - идти менять на другие (или докупать ещё одни губы для обжима нужных мне наконечников). Следующий вопрос к тем, кто реально пользуется такими приспособами - на что смотреть при выборе инструмента? Какой, на ваш взгляд, (из недорогих) оптимален. Повторюсь еще раз - работы планируются единоразовые, мне главное, чтобы клещи беспроблемно обжали до 1000 оконцевателей. Реально 200-300, беру с запасом.
greg111
Саратов
31.01.2010 в 22:31:47
#1623422
AlexMax написал : губы для обжима нужных мне наконечников
таких какие на картинке? так трапция или квадрат подойдёт
Bladiclab
31.01.2010 в 22:41:13
#1623444
Сообщение для AlexMax. Например: Пресс-клещи ПКВ-6
Усиленная стальная конструкция, надежная механика
Обработка поверхности: воронение
Храповой механизм с устройством разблокировки, гарантирующий полный цикл опрессовки
Регулятор прижимного усилия опрессующих матриц Предназначены для опрессовки наконечников штыревых втулочных одинарных НШвИ. На губках пресс-клещей нанесена маркировка сечений опрессовываемого наконечника. Изолированные коннекторы: НШвИ;
Диапазон сечений: 0,25-6,0 мм2. Цена 500 – 600 рублей.
Alex_Penza
Пенза
03.02.2010 в 09:30:55
#1628174
2AlexMax Во, мне greg111 на Новый год подарил :) http://www.kvt.su/produkciya/instrument/instrument_dlya_opressovki/model_ctk/ По цене - порядка 500 рублей в магазинах.
AlexMax
Луганск
03.02.2010 в 23:41:51
#1629769
Спасибо всем за внимание и помощь в выборе пресс-инструмента, эти клещи отнес в магазин, обещали доставить новые от ProsKit. Правда, время доставки не радует - более 1го месяца.
SHURIKru
06.12.2011 в 15:47:35
#2759824
посоветуйте хороший универсальный инструмент для опрессовки проводов цилиндрическими наконечниками и для таких которые в электротехнике (см. фото)
drdollar
06.12.2011 в 16:55:42
#2759924
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&p=862033&viewfull=1#post862033
SHURIKru
06.12.2011 в 17:08:19
#2759941
уже читал , но вопрос все равно остался. На сайте kbt есть еще и гидравлические ,но про них ничего не понятно,судя по фото все матрицы как шестигранник, они наверно проще ,но каким образом они смогут быть универсальны?
drdollar
06.12.2011 в 17:09:48
#2759946
Вам для зарабатывания денег или себе в дом? Если себе в дом - берите любые и явно не гидравлику. Я вот взял Тайвань (от Хаупы отговорил продавец :a) и не жалею. Если для работы - Клауке хвалят.
SHURIKru
06.12.2011 в 17:16:30
#2759958
drdollar мне для себя для дома,но люблю хороший инструмент. Почитаем про клауке
amidant
Петропавловск-Камчатский
06.12.2011 в 17:18:54
#2759961
drdollar написал : Вам для зарабатывания денег или себе в дом? .
Это явно себе в дом ,если этим зарабатываешь,то хотя бы какое-то представление о том ,что надо иметь должен.
drdollar
06.12.2011 в 17:19:51
#2759963
Я тоже если и покупаю, то качественные вещи. На клещи ProsKit сначала сильно плевался... Продавец да отрезок провода, гильзы, наконечники, "Хаупу" и "Проскит"... Немец остался в магазине.
Отзывы это конечно хорошо, но не забывайте, что обжимают в основном профи (и на форуме тоже). У них другие критерии к инструменту.
amidant
06.12.2011 в 17:25:43
#2759972
Посмотрите вот эти ,для дома их точно хватит.http://www.techelectro.ru/prod/instrument/crimpsmall/ctf/
baxel
07.12.2011 в 18:19:30
#2762058
полностью согласен с предедущим мнением -Пресс-клещи для опрессовки коннекторов CTF (КВТ)- и подобные, а гидравлика для наконечников 90 квадратов и выше. Такие применяются в промышленых целях.
Netlog
Ростов-на-Дону
07.12.2011 в 18:58:51
#2762135
baxel написал : полностью согласен с предедущим мнением -Пресс-клещи для опрессовки коннекторов CTF (КВТ)- и подобные, а гидравлика для наконечников 90 квадратов и выше. Такие применяются в промышленых целях.
Надо, чтобы на шестигранник давило. И 90 квадратом считать границей для рычажного инструмента может только очень, очень сильный человек. Вообще интересно, куда в CTF можно сунуть 85 квадратов :)
el-fi
07.12.2011 в 19:50:04
#2762226
SHURIKru написал : посоветуйте хороший универсальный инструмент для опрессовки проводов цилиндрическими наконечниками и для таких которые в электротехнике
Для первых такие, для вторых - вот такие. Вообще, серия СТК от КВТ - вполне хорошее, годное и недорогое решение.
Ristretto
07.12.2011 в 20:45:36
#2762330
И инструкцию по обжиму!!!! Купила КВ.. -что-то - классная штука! Только непонятно, по какому принципу она "заедает" то при открывании, то при закрывании. Сегодня первый раз пользовалась
Провода на 1,5 квадрата старательно замусоливала В наконечники и потом обнаружила, что они так же легко снимаются Хочу картинки или видео? А пластиковые штаны на них не надо каким-либо образом термоусаживать ?
el-fi
07.12.2011 в 20:49:09
#2762340
Ristretto, что жать будем?
Ristretto написал : А пластиковые штаны на них не надо каким-либо образом термоусаживать ?
Нет конечно.
Ristretto
07.12.2011 в 20:56:44
#2762358
У меня они слезают :) не намертво
el-fi
07.12.2011 в 21:23:09
#2762406
В помощь начинающим: небольшой фотосет опрессовки НКИ-подобных наконечников.
