Друг попросил помочь ему с электрикой в новоприобретенной "хрущебе".
Сейчас там так: , .
Забавно то, что кабель на первой фотке слева, который приходит в мои пробки, идет в кабель-канале ко мне же в квартиру через квартиру соседа(!!!) - , .
К сожалению, не было времени пощелкать пробками, чтобы узнать что на чем висит, но уже есть вопросы:
Как определить мощность подключения квартиры (и номинал вводного автомата\УЗО соответственно), если у меня 2 пробки на 16А и 2 на 25А, в доме газ?
Каким образом демонтировать пробки, чем и как они к щитку крепятся?
Как правильно закрепить дин-рейку на металлическом щите, какие-то изоляторы нужны, крепеж специальный?
Когда снимите счетчик и все пробки, может, есть смысл выдрать нафиг весь старый щиток и поставить новый, уже с дин-рейкой? Возможно, найдется подходящий по размеру, чтобы проем не долбить\не шпаклевать. А дин-рейку можно например двумя кронштейнами прикрепить, или двумя саморезами с надетыми отрезками жеских пластиковых трубок, например, чтобы зазор до задней стенки был.
Дин-рейка не ставится на изоляторы. Зазор от неё до задней стенки с одной стороны несколько упрощает операции по сборке-замене модулей, с другой - оборудование на такой вывешенной рейке начинает болтаться. Лучше рейку жёстко крепить к задней стенке, саморезами и густо.
FotonBox,
У Вас счетчик опломбирован? С вводного пакетника у Вас снят ноль (проектно 1,5 кВт на квартиру) и пущена только фаза (апгрейд такой). Пробки рвут и фазу и ноль. Динрейку на 2 самореза по металлу к корпусу щита. Нулевая колодка на нее же (пластиковый корпус). До счетчика пакетник менять собираетесь?
FotonBox написал :
FotonBox написал :
andrewkhv написал :
В каком состоянии стояк, к которому квартира подключена?
Дом снесут лет через пять)) Сейчас задача - поставить УЗО и протянуть новые линии ко всем мощным потребителям - пока это только стиралка.
andrewkhv написал :
Счетчик трогать не буду, у друга денег нет на новый электронный. Хочу выкинуть пробки и на ту железяку, куда они крепились, поставить дин-рейку. Выбросить весь щиток не получится, потому что он в общем коридоре и никак не запирается, а долбить стену в поисках старой проводки, чтобы сделать новый щиток внутри квартиры друг не хочет.
andrewkhv написал :
А замена проводки в квартире тоже планируется?
Bladiclab написал :
Не хотел его трогать по той же причине, что и счетчик - вызывать местого электрика, оплачивать отключение стояка. Может, позже, сразу с заменой счетчика на многотарифный.
Bladiclab написал :
Интересные у Вас подходы к разминированию.
А что поделать, если нет денег на специалиста, а за таджиками и идиотами перебирать щитки нет желания.
Сегодня сделаю более подробные фото, и чтобы снять вопросы про рейку и т.п. - (субъективно - сталь 1,5-2 мм, длина 24,4 см), , , автоматы Легран DX с хар-кой B и С.
FotonBox написал :
энергомера СЕ101 однотарифный стоит около 650руб.
FotonBox написал :
Пакетник лучше убрать (), и вместо него поставить двухнолюсный автомат.
FotonBox написал :
зачем переплачивать за него, если на 5 лет ставить? он может даже не окупиться, а если стрелки опять переводить начнут, появится геморрой с перепрограммированием...
