08.03.2012 в 07:35:11
Доброго времени суток.
Делаю ремонт, до недавнего времени не особо разбирался в многочисленных типах ламп и способах их подключения, что теперь и пытаюсь разрулить. В квартире много точечных источников освещения, по умолчанию электрик проложил провода, вывели концы на 220В. Когда дело дошло до дизайна и я стал выбирать светильники, то большинство симпатичных оказалось на 12В. Дальше началась некоторая путаница. В интернете про точечный светильник написано, что он расчитан на 12В и цоколь GU5.3. В оффлайн магазине радостно заверяют, что светильник будет работать как от 12В, так и от 220В. Сведения из интернета также говорят, что цоколь GU5.3 изначально расчитан только на 12В, поэтому туда нельзя вкручивать что-либо на 220В. Для 220В нужен цоколь GU10. Однако поиск выдает, например, такую модель лампы Uniel JCDR-35/GU5.3, которая одновременно и 220В, и GU5.3 Можно ли этому верить, не знаю. Также в интернете нашел специальный патрон GU10, который теоретически можно установить в светильник для MR16, иначе говоря, заменить там GU5.3 на GU10. Но не знаю, вообще на сколько хороша и проста эта операция.
И, наконец, ответ на самый очевидный вопрос: зачем мучаться, почему не поменять сеть на 12В. Демонтаж старых точек, создание новых, закупка проводов - все это стоит с учетом количества ламп очень не дешево + трансформаторы. Поэтому все же 220В очень хотелось бы оставить.
08.03.2012 в 09:51:17
int32 написал : поиск выдает, например, такую модель лампы Uniel JCDR-35/GU5.3, которая одновременно и 220В, и GU5.3 Можно ли этому верить
Можно.
08.03.2012 в 11:18:38
int32 написал : цоколь GU5.3 изначально расчитан только на 12В, поэтому туда нельзя вкручивать что-либо на 220В. Для 220В нужен цоколь GU10.
Справедливость этого утверждения зависит от локальных норм и стандартов.
Например, в Германии, это на 100% верно, поэтому вы не найдете в продукции OSRAM или PHILIPS 220-Вольтовых ламп с типом присоединения GU5.3.
У нас, в России, разрешены лампы 220V под присоединение GU5.3. Однако лампы 220V/GU5.3, которые у нас продаются, в большинстве своем,- от "левых" производителей.
08.03.2012 в 13:09:21
int32 написал : 220В очень хотелось бы оставить.
Выбирайте.
08.03.2012 в 21:56:53
avmal,
Ваше предложение =12V. ТС очень хотел бы оставить 220В.
08.03.2012 в 22:37:33
CTA написал : Ваша ссылка на Электромонтаж, все лампы - 12Вольт.
Вы кроме заголовка попробуйте и ниже читать.
JCDR+C 220B 75W 75 220 1500 GU5.3 38 46 50 П Phoenix Л5051 JCDR+C 220B 50W 50 220 1500 GU5.3 38 46 50 П Phoenix Л5048 JCDR+C 220B 35W 35 220 800 GU5.3 38 46 50 П Phoenix Л5045 JCDR+C 220B 20W 20 220 400 GU5.3 38 46 50 П Phoenix Л5042
08.03.2012 в 22:50:19
Попробоовал, прочитал ниже...
Обалдеть, какие лампочки!
Я бы не рискнул такие пробовать без огнетушителя. Phoenix, это тот , который из пепла...?
08.03.2012 в 22:54:12
CTA написал : Ох-еть, какие лампочки! JCDR+C 220B 75W 75 220 Я бы не рискнул такие пробовать без огнетушителя.
А кто вас такие заставляет ставить? Поставьте 20W.
08.03.2012 в 22:57:16
int32 написал : Но не знаю, вообще на сколько хороша и проста эта операция.
очень проста,а на сколько хороша тут кому как...
