калямба
калямба
Тюмень
02.10.2015 в 19:53:14
LexaOR написал : Греются даже 12В LED???
У LED температура градусов 40 - 45 после нескольких часов работы - рука терпит спокойно. У меня стоят такие с хорошим радиатором на 12 в, драйвер 220/12 на каждый светильник отдельный.
LexaOR
LexaOR
05.10.2015 в 18:34:19
Заменил галогенки на LED 220В. После 2 часов работы лампы чуть тёплые. Это победа, товарищи!
Stavral
Stavral
01.02.2016 в 10:10:03
LexaOR написал: Заменил галогенки на LED 220В. После 2 часов работы лампы чуть тёплые. Это победа, товарищи!
Добрый день! Подскажите, как работает ваш вариант с светильниками GU5.3 и LED-лампами на 220? Столкнулся с такой же как у вас непоняткой: если есть лампы с таким цоколем на 220В, то почему же не делают патроны GU5.3, предназначенные для 220В? Ваш последний комментарий немного успокоил. А как сейчас? Полёт нормальный?
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 10:21:52
Потому что китайцы делают всё что угодно, хоть с цоколем G4 на 220, пожалуйста... на 220 нужен цоколь GU10
Stavral
Stavral
01.02.2016 в 10:48:36
rip87, а почему не может быть цоколя gu5.3 на 220В?
Вот такой патрон - неверно получается написано про 220 вольт? Хотя продавец подтвердил, что работать будет...
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 10:56:43
Вопрос не корректно поставлен. Почему не может быть? Быть может всё что угодно. Подадите на него 220 - будет 220.) Но этот цоколь был разработан под напряжение 12В и никак по другому. Есть такой стандарт.
Работать будет, но если потом кто-нибудь вставит туда СТАНДАРТНУЮ лампу - останется без глаз...
Stavral
Stavral
01.02.2016 в 11:00:07
rip87, ну, я имел в виду почему не разработали патрон под 220В - для этого имеются какие-то технические/физические/инженерные ограничения?
Ладно, это какой-то замкнутый круг получается. Лампы есть, светильников нет и делать что - непонятно =(
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 11:02:28
Stavral, всё выше написал. Можно поставить светильники с цоколем GU10. И тогда будет всё ОК. Просто подумайте что будет, если потом кто-нибудь вставит туда лампы на 12В. Он просто останется без глаз... С цоколем GU10 такой ошибки не будет. И под такой цоколь тоже есть светодиодки.
Stavral
Stavral
01.02.2016 в 11:06:43
rip87, ну, в принципе, если дело касается именно безопасности эксплуатация, то в этом есть логика. Проблема в том, что я, толком не разобравшись, уже купил лампы на 220В с цоколем GU5.3... Что ж, видимо, придётся поплатиться за свою невнимательность.
