14.03.2012 в 09:56:22
Хочу использовать энергосберегающие лампы, но по дизайну нужно, чтобы они давали контрастный свет — чтобы была хорошо заметная тень от светильника. У обычных энергосберегающих площадь источника света больше, из за этого тени получаются слишком мягкими и едва различимыми. Есть ли лампы, которые мне нужны?
14.03.2012 в 11:56:56
вам надо светодиодные лампы ставить
14.03.2012 в 12:17:47
Для контрастных теней нужен точечный источник. Стандартные светодиодные и энергосберегающие под это не подойдут. Тут наверно надо смотреть в сторону ламп спотов на 1 сверхярком светодиоде (убирать или зачернять отражатель) Или колхоз какой мутить из автомобильного ксенона (БП 12 В - блок розжига - лампа 4300K)
14.03.2012 в 12:41:34
для контрастных теней нужны светильники с направленным светом (с глубокой КСС) - как вариант - прожекторы. Скорее вам нужны светильники с параболическим отражателем и МГЛ. Можно галогенки или светодиоды с фокусирующими линзами. Люминесцентные лампы действительно не предназначены для создания узконаправленного пучка света - сложно сделать отражатель, который соберёт весь свет от люминесцентной лампы и направит в одну точку. Поэтому и не бывает люминесцентных прожекторов, хотя, в принципе, всё возможно... только нахрена?
14.03.2012 в 12:42:27
binni написал : Тут наверно надо смотреть в сторону ламп спотов на 1 сверхярком светодиоде (убирать или зачернять отражатель)
Да, нужны как раз лампы, которые дают свет и вверх тоже - нужна контрастная тень от плафона. Чтобы была видна граница на стенах.
14.03.2012 в 12:43:55
Alexiy написал : для контрастных теней нужны светильники с направленным светом (с глубокой КСС) - как вариант - прожекторы.
обычные лампы накаливания дают почти что нужный эффект, но по ряду причин их не хочется использовать, в том числе по слишком теплой цветовой температуре.
14.03.2012 в 12:51:04
andreyy написал : обычные лампы накаливания
да, они имеют практически точечный источник света, поэтому весь свет легко собрать сфокусировать в нужном направлении, к тому же имеют идеальную цветопередачу но лампы накаливания для освещения могут запретить в 2013-2014 году + низкая эффективность и срок службы. Поэтому мы их и не рассматриваем.
Что освещаете?
14.03.2012 в 12:58:32
Alexiy написал : Что освещаете?
Комната. Три светильника с прозрачным цветным стеклянным абажуром + узорами - должны раскрашивать цветом верхнюю часть стен + потолок, образовывать контрастную линию, узоры должны давать тень на потолок. С лампами накаливания такое получается.
14.03.2012 в 14:28:23
Интересно, такие лампы подойдут?
14.03.2012 в 14:37:43
andreyy, Фото светильника можно приложить?
14.03.2012 в 14:45:06
Medtech написал : Фото светильника можно приложить?
Что-то типа такого , только без центральной белой матовой вставки. Смысл в том, что свет походит через абажур, подкрашивает потолок и часть стены. Светильников несколько. Получается что-то типа линии неба.
