andron01
andron01
27.03.2012 в 13:33:09
Какие из этих клещей лучше?
Пресс-клещи с набором матриц CTB http://remitek.ru/goods_CTBnabor.htm
Пресс-клещи CTF Набор http://remitek.ru/goods.php?id=215
Пресс-клещи CTD http://remitek.ru/goods_CTD.htm
Или никакие?
Валерич
Валерич
27.03.2012 в 15:29:47
Я то же выбирал из этих. третего не нашел в продаже ( снят с производства ) Себе взял первый набор, но сейчас взял бы ( вам рекомендую) взять второй у первого система быстрой замены матриц полное фуфло!! После обжима наконечник естественно немного подклинивает в матрицах , и при разводе рычагов матрицы вываливаются из них, мне пришлось крепить их по старинке, винтом и гайкой, как раз так как во втором наборе. И еще второй набор , там другой принцип рычагов , матрица сжимаются паралельно, это лучше.
Bladiclab
Bladiclab
27.03.2012 в 17:12:52
Валерич написал : И еще второй набор , там другой принцип рычагов , матрица сжимаются паралельно, это лучше.
Пользуюсь такими. Внес маленький апгрейд. Шестигранником для откручивания болтов не пользуюсь. На эти болты напаял гайки М 6. Замена быстро и ласково. Запасные болты и клочь зафиксировал изолентой.
старик
старик
Шахты
27.03.2012 в 21:46:52
Пользуюсь только на производстве но не набором (набор пока не нашел)Потому клещей двое- китай,одними обжимаю НКИ и НВИ обжим двухконтурный овал, другими НШВИ обжим трапеция.Замечания в работе следуюшие.
  1. Чтобы реально обжать НВИ или НКИ нужно сделать это два раза чуть сдвигая наконечник,первый раз по краю второй раз рядом(имеется в виду обжим не юбки а само гнездо куда провод вставляем.На юбке это не заметно что сдвигали а провод держится намного крепче,рекомендую попробовать.Да и смотрится двойной обжим даже красивей. 2.Опресовка НШВИ трапецией вроде все хорошо, если потом вы это вставляете например в автомат, но полная хрень если в пускатель.Потому как опресовав даже 2.5мм2 вы не можите это зажать в пускателе типа ПМЛ второй велечины.Не лезет такой кончик чтобы без проблем,только боком и с напрягом потому как широкий получается.Так что НШВИ лучьше обжимать клещами автоматом намного компактней конец тот выходит и его моно реально потом вставить куда надо. 3.Сами матрицы особенно те что НВИ НКИ овалом обжимают нужно регулировать относително друг друга (вперед- назад) и отрегулировав просверлить по второму отверстию в губках поставить дополнительные винты М-4.иначе как не затягивай губки матрицы сдвигаются (вперед-назад) потому как китайцы отверстия сделали в матрицах под винты овальные. Других нареканий типа закусывает не имеется,и можно сказать что работает терпимо,а с перечислеными доработками даже хорошо.
старик
старик
Шахты
27.03.2012 в 22:02:41
Bladiclab написал : Пользуюсь такими.
Согласен думаю эти будут лучше потому как жмут паралельно и потому что матрицы болтами крепятся.
Bladiclab написал : На эти болты напаял гайки М 6.
А просто если болты поменять?
Bladiclab
Bladiclab
27.03.2012 в 22:05:36
старик написал : А просто если болты поменять?
Подходящих, чтобы удобно было пальцем (с накаткой) не нашел. Собрал на скорую руку. Напарник говорит класс и достаточно. Для себя, если найду, то обязательно заменю.
28.03.2012 в 09:08:50
Взял набор Ликоты - ACP-10001 Клещи для обжимки клемм в наборе с 6-ю губками, замена матриц как у Книпекса - одним движением. Качество исполнения хорошее, сталь неплохая. Тестовые обжимы всех размеров прошли нормально. Как в работе - покажет себя попозже. Пока доволен - единственно, в чемоданчике есть место - можно было бы предусмотреть отсеки для наконечников, но это уже придирки :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
28.03.2012 в 11:27:17
mmg написал : Взял набор Ликоты - ACP-10001
Они вроде чуток подороже?
28.03.2012 в 18:11:49
Аникей написал : Они вроде чуток подороже?
3100 на сайте. Минус 10% скидка для форума - инструмент нормальный, там 6 матриц в чемоданчике.
andron01
andron01
28.03.2012 в 20:48:56
Т.е. Ликота лучше чем CTF (http://remitek.ru/goods.php?id=215)?
andron01
andron01
28.03.2012 в 20:53:30
Ликота ACP-10001 с виду выглядит как CTD (http://remitek.ru/goods_CTD.htm). Правда Ликота подороже.
И набор матриц у них одинаковый. Сдается мне, обе обжималки делаются где то в одном месте.
