Решил сделать домашний кинотеатр. Поставил потолочный проектор. Сейчас из подвесного потолка торчит кабель HDMI около 80см. и розетка для проектора. Раз проектором буду пользоваться не часто, думаю спрятать розетку и кабель в подвесной потолок, а при необходимости от туда его доставать и подключать к проектору. Чтобы все это скрыть, насколько я знаю, существуют люки-невидимки, которые вмонтируются в потолок под покраску и сливаются с общим фоном потолка. Розетку прикреплю к плите перекрытия потолка, а кабель HDMI будет смотан в люке и при необходимости буду открывать люк и производить подключения (HDMI и 220В) к проектору. И второй вариант - нужно скрыть акустический кабель для подключения напольных колонок в стену, чтобы они не болтались из стены. Розетки для колонок не предлагать, т.к. необходимо непосредственное подключение от ресивера к колонкам.
Пожалуйста, посоветуйте надежный люк невидимку с мин. зазорами под покраску на стену, потолок?
Подвесной потолок сделан из гипсокартона, стена - железобетонная стена.
