#3110803
Железный трос порядка 3мм, висит между домой и сараем, длина около 10 м. Ближайшая земля - в коробке с автоматами, туда веду отдельный провод 2,5 мм - от троса порядка 4 м. по пластиковому коробу в доме (в нем также лежит другой провод). Не опасно ли это при разряде, который может гипотетически попасть в трос ?
Tos написал :
это уже надо подключать не к заземлению а к контуру молниеотвода.. совершенно независимые системы и никак не соединяются. но.... если целью ставится устроить *электрический стул * или подобное- тогда в коробку. а лучше сразу к щиту на шину заземления
А зачем трос вообще заземляют)? Знаю, что надо, но не знаю зачем
забейте арматуру в землю рядом и соедините с тросом.. уже лучше будет
Так вообще скоро будем заземлять все металлические предметы на участке - бочку, срай, велосипед...
BravoOrlov написал :
срай
Особенно сраи надо заземлять, а то мало ли гроза ))))
Ну а кроме шуток) ?
Я трос не буду заземлять.
Tos написал :
Оставьте тросик в покое .
А то получите персональный "громоотвод" именно так в кавычках, ибо нормального громоотвода не получится а все наводки и разряды будут вашими.
Мля, вот нахрена я тянул тогда к нему кабель от щита) А почему нормального не получится?
И, кстати, я не видел, чтобы иначе заземляли, все равно либо от щита, либо сразу от земли, но ведут к тросику землю.
Tos написал :
Tos написал :
Сколько дней тянете?
Недолго, но сам факт) Я таки не понимаю подводные камни...
Tos написал :
Нет, так как опасность грозового разряда именно на этот трос- гипотетическая. Все остальные, возможные разряды, следует рассматривать отдельно.
ПPOPAБ написал :
А будет заземлен - как раз хороший электрод получится.
Impuls написал :
У-у-у... Давайте погудим вместе. И затребуем от ТС все необходимые данные для квалифицированного расчёта рисков.
Да и не ВЛ это вовсе...
Ясно, что ничего не ясно. Заземлять или нет ?
Tos написал :
Заземлять или нет ?
Заземлять.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
Трос должен быть не "заземлен на воткнутый в землю гвоздь под яблоней", а подключен к РЕ-проводнику сети.
В плане молниезащиты - лучше, если трос экранирован искусственными или естественными молниеприемниками (столбы ВЛ, высокие деревья). Иначе - резко возрастают требуемые сечения проводников, если рассчитывать на ПУМ в трос.
Kamikaze написал :
Таким образом, отдельный кабель от троса до земли в щите (к которому, в свою очередь, приходит полноценная земля из контура) = хорошее решение?
А в качестве молниезащиты можно считать тогда столбы ВЛ, которые стоят неподалеку) На ПУМ не рассчитываю ни в коем разе.
Tos написал :
Провода сечением равным фазному проводнику кабеля- предостаточно.
Tos написал :
Да. Какой ПУМ на 10 метров шнурка висящего ниже коньков зданий...
Kamikaze написал :
ну я понимаю если это внутри здания, но снаружи..... перебор. делать молниеприёмник и соединять его с заземлением это не для слабонервных.
