29.05.2012 в 14:07:01
Добрый день.
Имеется двушка в панельке серии II-18-01/12 этажей. Хочу установить щиток в квартире, счетчик останется в подъездном щите. Почитал форум, исходя из полученных знаний набросал схему щитка, прошу указать на ошибки.
Вот что у меня получилось:
Моё то что под номером 75
Вопросы:
Заранее спасибо!
31.05.2012 в 01:39:25
Ну неужели на форуме нет специалистов, или схема настолько хороша что не требует комментариев?:)
31.05.2012 в 07:43:01
Dias1 написал : Ну неужели на форуме нет специалистов, или схема настолько хороша что не требует комментариев?
я бы подсказал все но не вижу фото на мобильном, выкладывайте по нормальному на сайт прямо
31.05.2012 в 08:07:23
узо на 10мА 16А перегружено. 10мА ставят на единственную групповую линию, а их три. ставьте 30мА 40А
Dias1 написал : у меня система TN-C-S
у вас TN-S
Dias1 написал : PE подключать в щитке на шинку N
РЕ подключать на шину РЕ и никак не на N. не смог рассмотреть, куда подключен РЕ-отвод от РЕ стояка (желтозеленый толстый провод)
31.05.2012 в 09:58:23
Выкладываю: Схема
Подъездный щиток
Так ведь в мокрые помещения рекомендуется ставить 10мА. Получается тогда нужно по 10мА на каждую цепь ставить?
01.06.2012 в 09:49:20
Принял решение немного упростить схему, убрав одно УЗО. Теперь она выглядит так:
Уважаемые специалисты, скажите будет ли в таком виде схема работоспособна?
01.06.2012 в 11:02:15
Можно использовать связку УЗО 25А/10мА (есть у Шнайдера) и автоматы С6+С10+С10. Тогда более-менее всё будет в балансе.
05.06.2012 в 13:43:56
Уважаемые форумчане! Почитав форум подкорректировал схему, которую планирую собирать в щитке. Вот она:
У меня несколько вопросов к экспертам:
Заранее спасибо.
05.06.2012 в 14:09:50
Dias1 написал : У меня несколько вопросов
06.06.2012 в 10:36:57
avmal написал :
- Будет.
- ВВГ, NYM ... 3х4,0(6,0).
- Хватит.
Спасибо.
Еще есть вопрос по прокладке кабеля. У меня ситуация следующая - пол будет стоять на лагах, дальше OSB плита, потом ламинат. Основную часть проводки планирую кинуть по полу. Можно ли ВВГнг-ls прокладывать между лагами без каких либо каналов или гофрированных трубок? Если нет, то как поступить в данной ситуации?
