19.06.2012 в 15:49:44
всем привет:) Каким образом лучше подключать точечные светильники (11ватт) ? Отдельной линией от распайки к каждой точке? или шлейфом? На второй вариант конечно провода на много меньше уйдет;) И каким проводом лучше это делать?:o
19.06.2012 в 15:57:40
Сколько светильников? Какое напряжение? Каковы длины проводов?
19.06.2012 в 16:04:57
Комбинируйте эти способы разумно и будет Вам счастье. Например 9 светильников в одном включении: 2 распредкоробки, от первой питается шлейфом группа в три светильника и вторая распредкоробка, от второй шлейфом вторая группа в три светильника и другим шлейфом третья группа в три. Это ещё зависит и от геометрии расположения светильников на потолке, оптимизировать можно по разному :)
19.06.2012 в 16:12:52
В разных помещения по разному количество точек:) но в среднем по 9-10 точек напряжение 220, длины проводов если отдельными линиями, то где то 2-3метра каким проводом подключаться от распайки отдельными линиями и при шлейфе и каким сечением? ПВ3?
19.06.2012 в 16:22:00
Вы ожидаете ответа "Да, ПВ-3, сечение 6 квадратов", так? Конечно нет. Всё тем же трёхжильным ВВГ нг ls сечением 1,5 квадрата. Точечные светильники тоже могут иметь клемму заземления. Соединять не скрутками! Есть клеммы WAGO типа 224-112 (например, там есть и варианты).
19.06.2012 в 16:26:30
э... на точечку мощностью 11 ватт тащить ввг 1,5квадрата?:eek: ясное дело, что не скрутками, на точке своя клемная коробка
19.06.2012 в 16:48:56
Ferrari написал : э... на точечку мощностью 11 ватт тащить ввг 1,5квадрата?:eek: ясное дело, что не скрутками, на точке своя клемная коробка
Ой, конечно 11 ватт всего - телефонной лапшой можно обойтись. :)
Вы одну точку в 11 ватт учитываете и планировали использовать ПВС 0,5? А 9 точек по 11 ватт дадут сколько?
19.06.2012 в 16:59:23
Вообще первоначально думал от распредкоробки(в коробку приходит ввг нг лс 1,5) сечением 0.75 к каждой точке или ПВ3 или ПВС:) а на люстру естественно 1,5кв:)
19.06.2012 в 17:37:17
Ferrari написал : ... на точечку мощностью 11 ватт тащить ввг 1,5квадрата?
Не менее.
19.06.2012 в 21:48:28
всем спасибо:) но все же так и не понятно чем обусловлен выбор кабеля 1,5:cool:
19.06.2012 в 22:41:51
Ferrari написал : всем спасибо:) но все же так и не понятно чем обусловлен выбор кабеля 1,5:cool:
Правилами. Меньше в квартире запрещено. А в правила это положение внесено по причинам: 1) Механическая прочность. 2) Электрическая прочность (толщина изоляции и сохранение проводимости на протяжении срока службы)
Поэтому делайте шлейф из 3*1,5 и не задумывайтесь. Конечно ПВ 3 удобнее, но вы ведь для себя делаете.
19.06.2012 в 22:51:39
Ясно, спасибо:) вот только шлейф 2х1,5 в колодку точки не влехет, там максимум 1,5;)
19.06.2012 в 22:56:06
Да уж. Не предусматривают производители шлейфов.. И не только в маленьких галогенках. В промышленных светильниках, предназначенных для тросовой подвески, тоже второй провод часто не воткнуть без упоминания различных родственников производителей...
19.06.2012 в 22:57:14
Ferrari написал : Ясно, спасибо:) вот только шлейф 2х1,5 в колодку точки не влехет, там максимум 1,5;)
Перевожу на общечеловеческий язык. Ferrari прочёл наши сообщения и не понял их. Потому сделает по своему.
Вот писал кто-то
web-rr написал : Есть клеммы WAGO типа 224-112
Это пропущено мимо ушей/глаз?
Какие колодки точек? О чём Вы?
19.06.2012 в 23:35:28
Ferrari написал : Ясно, спасибо вот только шлейф 2х1,5 в колодку точки не влехет, там максимум 1,5
А вот вы сами и ответили на ваш вопрос. Смотрите пост 3web-rr, короче делайте штуки две- три распайки из них звездочками к каждому светильнику и никаких шлейфов в светильниках. Куда уж проще? На счёт Ваго- ими никогда стараюсь не пользоваться без крайней нужды, но это вопрос отдельный, на это есть другие темы.
