AlexV-315
AlexV-315
Долгопрудный
21.06.2012 в 23:22:28
Доброго времени суток! Имеется участок, на котором планируются 4 строения. Линия 3 фазы 15 квт. На границе участка имеется столб со щитком.
В щитке два АВ25-3Р и счетчик. Ноль не разорван, но сделано как-то странно - ноль от СИПа заходи в счетчик и оттуда выходит уже медный провод на колодку. Надеюсь, их в одну клемму не загнали... Согласно планируемой топологии удобно от столба вдоль забора кинуть кабель и запитать от него гараж и летний домик, а на основной домик кинуть СИП. Из строений стоит пока только летний домик, дом ожидается года через два-три, за ним гараж. Баню пока не рассматриваем ибо совсем перспективно. Если делать TT (что многие рекомендовали), то схема выглядит так:
Если делать TN, то возможно это должно выглядеть так:
Насколько эти варианты имеют место быть или все не так и нужно делать совсем по-другому?
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2012 в 23:28:41
AlexV-315 написал : Если делать TT Если делать TN
а где что на рисунках?... они как близнецы-братья... ;)
AlexV-315
AlexV-315
Долгопрудный
21.06.2012 в 23:30:50
Пардон, рисунки немного перепутал. Поправил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2012 в 09:27:29
AlexV-315 написал : Надеюсь, их в одну клемму не загнали
Клемма там одна, но с двумя отдельными зажимами, так что всё в порядке. Невозможность обслуживать это винтовое соединение отчасти компенсируется его относительной надёжностью.
Нет оснований. В идеале подключить ноль непосредственно к шине PE, а к счётчику перемычку от шины.
AlexV-315 написал : совсем по-другому
Разделить PEN на опоре и прокладывать пятижильные кабели. Это не отменяет желательности повторных заземлений PE.
AlexV-315
AlexV-315
Долгопрудный
22.06.2012 в 13:22:40
ВТБ! написал : Разделить PEN на опоре и прокладывать пятижильные кабели
Дело в том, что есть халявная броня 4Х16 (сосед за бутылку практически отдает). В чем "неправильность" деления PEN в каждом строении?
Возможны ли комбинированные варианты - типа СИП к дому - с разделением на опоре, а кабель к летнему домику- с разделением в домике? Или, как вариант, можно ли пятый провод (типа ПВ1 1Х6 или ПВ1 1Х10) проложить вместе с кабелем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2012 в 13:31:02
AlexV-315 написал : В чем "неправильность"
При сечении 16 всё "правильно".
AlexV-315 написал : комбинированные варианты
Только путаницу создавать.
AlexV-315 написал : пятый провод
А так точно не стоит.
AlexV-315
AlexV-315
Долгопрудный
22.06.2012 в 14:42:19
ВТБ! написал : При сечении 16 всё "правильно".
Т.е. делать, как на схеме можно, но лучше, если будет разделение на опоре и далее 5жил. Комбинации и прочие извращения исключаем. Ага?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2012 в 14:55:17
AlexV-315 написал : лучше, если будет разделение на опоре и далее 5жил
Выгоднее - можно применить кабель меньшего сечения. При наличии халявного кабеля сечения 16 (по алюминию) пятая жила не требуется.
AlexV-315
AlexV-315
Долгопрудный
22.06.2012 в 15:16:20
ВТБ!, пасиб за консультацию! Стало немного понятнее по критериям выбора. Буду тогда халявным кабелем 4Х16 на летний домик запитывать.
AlexV-315
AlexV-315
Долгопрудный
22.06.2012 в 21:34:49
Еще вопросы накопились... Заземление собираюсь делать в доме и летнем домике обязательно. А в гараже делать или можно так обойтись (до повторного на столбе 2 метра)?. И с какой стороны броню заземлять - со стороны столба или со стороны летнего домика (или все равно)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2012 в 08:55:56
AlexV-315 написал : так обойтись
Подключить проводник к тому же самому заземлителю - он же рядом? Формальность - но вреда точно не будет.
AlexV-315 написал : с какой стороны броню заземлять
С обеих. А как заземлять будете? "Колхозно" или тёрками?
