26.06.2012 в 18:09:26
Уважаемые, возник вопрос по порядку слоёв в кирпичном доме.
Предполагаю такой порядок: внизу бетонная плита, далее эл.провода в гофре, утеплитель (пенополистирол), далее водяной теплый пол, залитый стяжкой.
Примерно 15 см по высоте.
Правильный ли порядок слоев?
Нужно ли эл.провода заливать дополнительной стяжкой?
26.06.2012 в 20:24:28
sergil написал : Правильный ли порядок слоев?
Вероятно. Но, следует отделить экструдированный пенополистирол от кабелей в оболочке слоем 10- ти миллиметрового несгораемого состава. По простому- цементного или гипсового раствора.
26.06.2012 в 21:57:32
та ну..Если и окучивают гофры - то во избежание механических повреждений до полной заливки полов.. А так - как вы потом пенопласт положите на эти курганы ?? Да еще и экструдированный.. У нас с этим никто не заморачивается, даже у обычного пенопласта ..
27.06.2012 в 09:46:37
4eh написал : та ну..Если и окучивают гофры - то во избежание механических повреждений до полной заливки полов.. А так - как вы потом пенопласт положите на эти курганы ?? Да еще и экструдированный.. У нас с этим никто не заморачивается, даже у обычного пенопласта ..
Да, на курганы не ляжет. Может просто засыпать песком?
27.06.2012 в 11:53:22
кмк можно все в один "слой" сделать. вы же не будете пеплый пол прокладывать до самых стен. По оставшемуся месту пустить провода. Сетевые провода только кладите с отступом от силовых см 20-30.
27.06.2012 в 11:55:09
Насколько помню, никакая проводка, даже через утеплитель, под/над трубами отопления (в том числе и ТП) не прокладывается. В любом случае проложенную проводку надо закрыть "защитой от механических повреждений" - как вариант, бетон. А вот как это сделать - это уже другой вопрос. Использовали для этих целей перлитовый песок - хороший утеплитель. Цементная смесь с перлитовым песком, после высыхания обычная стяжка. А далее, по вкусу. Было и такое что утепляли чисто перлитом. Под него 5 мм фольгированного утеплителя, сверху смесь. И никаких пенопластов не надо, все равно он плотно на плиту перекрытия не ляжет. А заливка - есть заливка.
27.06.2012 в 12:31:10
А для чего утеплитель ? Утеплять нужно крышу и пол подвала/цокола. Этаж не нужно. Электрику пусть вдоль стен - тогда водяной теплый пол никак не будет мешать ей.
27.06.2012 в 12:50:19
SergSB написал : А для чего утеплитель ? Утеплять нужно крышу и пол подвала/цокола. Этаж не нужно. Электрику пусть вдоль стен - тогда водяной теплый пол никак не будет мешать ей.
Считайте, что утепляю пол подвала. В доме нет подвала.
27.06.2012 в 12:51:03
Ким написал : Насколько помню, никакая проводка, даже через утеплитель, под/над трубами отопления (в том числе и ТП) не прокладывается. В любом случае проложенную проводку надо закрыть "защитой от механических повреждений" - как вариант, бетон. А вот как это сделать - это уже другой вопрос. Использовали для этих целей перлитовый песок - хороший утеплитель. Цементная смесь с перлитовым песком, после высыхания обычная стяжка. А далее, по вкусу. Было и такое что утепляли чисто перлитом. Под него 5 мм фольгированного утеплителя, сверху смесь. И никаких пенопластов не надо, все равно он плотно на плиту перекрытия не ляжет. А заливка - есть заливка.
Спасибо за хороший совет!
27.06.2012 в 22:25:44
Ким написал : И никаких пенопластов не надо, все равно он плотно на плиту перекрытия не ляжет. А заливка - есть заливка.
не в том разделе конечно - но если вы не покладете пенопласт под стяжку в которой будут пеплые полы,- то отапливать вы будете - соседей,подвал,грунт под домом.. а насчет того , что пенопласт ровно не ляжет - так стараться надо - подгонять,укладывать.И лучше в два слоя с перевязкой швов..
28.08.2012 в 13:23:27
Планирую такую конструкцию пола(первый этаж):
Прошу критики данной схемы
