Хочу установить ленту в качестве основного освещения, отзывы спорные но хочу рискнуть) Выбрал DreamLED BRIGHT LIGHT 96 LED 23Вт/м. Для управления хочу использовать диммер. Лента получается длинной 18.25 м, что требует 420W. Возник вопрос, хватит ли мне 2ух источников питания по 240, с запасом в 60w, или этого мало и придется брать два супер дорогих по 320? И, кстати, что будет если будет совсем в впритык?)) Еще есть вопрос по управлению, я так понял что для диммирования всей ленты нужно 2 контролера, по одному на каждый блок питания. Или мне предлагают в магазине более дорогой вариант, это один контролер и два повторителя(о существовании коих я раньше ничего не знал), повторитель стоит так же как и контролер, а значит второй вариант на 2к дороже. Обосновывают это тем что в первом случае возможно не равномерное распределение. Стоит ли верить?:o
Вообще буду очень рад любым подсказкам на эту тему!
