Владимир2
Владимир2
11.08.2012 в 22:50:18
Уважаемые Друзья Электрики!!! делаю ремонт в ванне и туалете,дошло дело до электрики,хочу сменить всю полностью(дому 35 лет)! обычный выключатель в прихожей-4 выключателя и под ними розетка.на ванну,туалет,кухня и прихожая.проверил в розетке фаза есть,а вот в проводах в туалете и в ванной фазы нет и всё горит!а в прихожей светильник на 2 лампы верхняя и нижняя одна горит другая нет,к нижней подходи основной провод и от неё идёт ещё один проводок к верхней,думал провод где перебит ,так нет всё окей!обе лампочки закручиваю горит тока нижняя,нижнюю выкручиваю загорается верхняя!В чём дело то??????????
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
11.08.2012 в 23:00:25
Не очень понятно почему на обоих проводах исправной горящей лампы отсутствует фаза при исправном индикаторе, но это и не сильно важно, если...
Владимир2 написал : хочу сменить всю полностью(дому 35 лет)!
Владимир2
Владимир2
11.08.2012 в 23:02:35
дык как горит то если фазы нет?или если есть то почему тестовая лампа незагорается?
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
11.08.2012 в 23:13:49
Владимир2 написал : как горит то если фазы нет?
А вот это не факт, ибо неведомо чем и как проверяли... ;)
