orasio
orasio
30.08.2012 в 16:00:25
добрый день.
нагреватель на 6кв внутри три клеммы - L, L, PE http://content.foto.mail.ru/mail/orasio/427/i-428.jpg
куда цеплять фазу и ноль?
спасибо
Серенький
Серенький
Севастополь
30.08.2012 в 16:11:01
Прочитайте внимательно, на какое напряжение предусмотрен нагреватель.
orasio
orasio
30.08.2012 в 16:15:18
240v
Серенький
Серенький
Севастополь
30.08.2012 в 16:23:50
orasio написал : 240v
дык, не бывает такого, чтобы питание было однофазное, а клеммы подписывались L,L,PE... Может L,N,PE? В любом случае подключить к L и L 220 В и проконтролировать работоспособность нагревателя. Ежели греть будет плохо, то вас обманули с номинальным напряжением. Про PE - тоже не забудьте подключить. Ну и УЗО... (Видимо, имеется в виду линейное напряжение 220 В).
orasio
orasio
30.08.2012 в 16:27:21
нагреватель привезли из США, видимо в этом проблема. Значит в любом порядке подключаю фазу и ноль на L и L? А земли в доме нет.
Серенький
Серенький
Севастополь
30.08.2012 в 16:35:46
orasio написал : нагреватель привезли из США, видимо в этом проблема. Значит в любом порядке подключаю фазу и ноль на L и L? А земли в доме нет.
да, в произвольном порядке 220 В на L и L. А УЗО и соответствующий автомат в доме нашелся? :)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2012 в 16:48:49
Именно поэтому там маркировка L,L,PE потому что у америкосов все маломощные приборы питаются от 110 вольт (прямое включение N,L,PE), а мощные (плита, духовка, водогрей) от межфазки (240 вольт) (включение между фазами (L,L,PE)) . Если хотите, можете посмотреть это: http://idiscovery.ru/kak-eto-ustroeno/kak-eto-ustroeno-1-sezon/2957-kak-eto-ustroeno-1-sezon-2-seriya.html (устройство американского трансформатора - КТП) Так, для общего развития :)
orasio
orasio
30.08.2012 в 17:32:35
так что в итоге делать-то? подключать как написано выше (и чем это грозит)? или менять нагреватель (чего очень не хотелось бы)? спасибо
orasio
orasio
30.08.2012 в 17:38:17
Серенький написал : А УЗО и соответствующий автомат в доме нашелся? :)
АББ 32А, там всё по уму делали.
avmal
avmal
30.08.2012 в 17:42:12
orasio написал : так что в итоге делать-то?
Так вам уже ответили.
Серенький написал : в произвольном порядке 220 В на L и L.
orasio
orasio
30.08.2012 в 17:45:38
avmal написал : Так вам уже ответили.
минусы есть в этом решении?
