#3326923
Прошу совета по подвесу конвектора на лоджию. Как бы не сгореть...
Купил на лоджию конвектор: .
У него есть своя система крепления на стальной оцинкованной крепежке.
Можно ли эту крепежку привешивать шурупами прямо через винил панели к деревянной обрешетке? Или это пожароопасно? Какие есть нюансы?
Момент второй, т.к. он потребляет всего 700 ватт, можно ли к нему розетку провести ПУГНП 2*1,5? Можно ли не упаковывать этот провод в гофру, пуская под вини панелями и под деревянным полом на лагах (протягивая розетку к стене под окном от противоположной стены...)
Или может отрезать родной провод конвектора и приделать то же самый ПУГНП 2*1,5 только длиной 2,5 метра, пустив под плинтусом... Как думаете?
Спасибо.
ПУГНП запрещен к прокладке! Вообще!
Только ВВГ или ВВГнг!
Спасибо за ответ. А в чем риск при такой небольшой нагрузке? И в чем разница между ними?
ВВГнг3х2,5 в металорукаве.*
CAMPER написал :
Объясните, пожалуйста, почему именно так? И почему нельзя подключать ПУГНП 2*1,5?
Ок. Перекладываю ВВГ. А Гофра нужна или нет в моем случае?
Что по вопросу с самим креплением? Можно ли его так вешать?
Еще вопрос. А внутри монтажной пены участок кабеля можно пустить?
Иван И написал :
Делайте в металле
Иван И написал :
Нельзя. Пена великолепно горит.
Что значит в металле? Можно пример? Насколько необходимо делать в металле? Просто для того, что бы провести гофру или что-л еще, нужно будет пол разбирать... а на нем уже покрытие лежит...
Как еще можно обезопаситься от пожара?
P.S. Я на лоджии собрал маленькую коробку с автоматами (10 - счет и 16 на розетки для обогревателя). Может просто взять потолще провод, автомат на 16А заменить на 10 и УЗО 30 Ма 25А поставить?
Еще вопрос, а ВВГнг какой фирмы лучше брать ( если будет выбор)? И на что обратить внимание при покупке?
Иван И написал :
Металлорукава из оцинкованной стали призваны обеспечить защиту от возгорания при коротком замыкании или агрессивном внешнем воздействии. Помимо этого стальной трубопровод защищает проводку от мелких частиц пыли, электромагнитных помех и грызунов.
Иван И написал :
Можно пример?
Металлорукав в данном случае должен быть герметичен, обычный стальной рукав прокладывать внутри сгораемых конструкций НЕЛЬЗЯ.
Иван И написал :
А по этим моментам чего думаете? И как провод выбирать и какой брать? а то сейчас уже поеду..
Старый написал :
Ни о какой герметичности ни в каком документе речи нет - речь идёт о степени защиты IP, а металлорукав этим требованиям удовлетворяет. И не бросайтесь таким словом, как герметичность - это совсем не то, что вы думаете.
Иван И написал :
Толще не значит лучше,а УЗО в любом случае не помешает
Иван И написал :
ВВГ нг лс
Иван И написал :
Толщина изоляции и он тяжелее чем ТУшный
И это пройдёт ...
avmal написал :
Сколько можно об одном и том же:
