ЭлК
03.10.2012 в 22:15:07
#3347281
Здравствуйте,прошу совета у профи. Кто как прорезает отверстия в гипсокартонных листах для врезных светильников,если попадается на пути металлический профиль?Мы использовали биметаллические коронки и дешёвые и недешёвые-после 3-5 отверстий она тупится и уже хуже режет. Но вопрос в том, что , если для отверстий под светильники нужен диаметр 76 мм,после прорезки коронкой этого же диаметра,отверстие получается 80-82мм(из-за того,что коронка при резке металлического профиля отклоняется от вертикальной оси сверления).Соответственно светильнику уже «проваливается» в отверстие.. Может,кто-то иначе решает этот вопрос?Неужели нужно брать коронку меньшего диаметра и потом дорезать ножовкой? Спасибо за ответы..
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:23:58
#3347306
ЭлК написал : Кто как прорезает отверстия
кто как может - так и прорезает.. можно начертить циркулем круг - вырезать пилой по гипсу , профиль выстричь и ли правильнее сказать -выгрызть гипсокартонными ножницами по металу.. Хорошая корона , которая режет гипс с профилями вместе стоит около 30евр, и держатель под нее столько же.. Ну и плюс на каждый тип светильника -покупать свою корону ..Так что если отверстий мало - режем руками, если много - покупаем корону..
ЭлК написал : если для отверстий под светильники нужен диаметр 76 мм,после прорезки коронкой этого же диаметра,отверстие получается 80-82мм(из-за того,что коронка при резке металлического профиля отклоняется от вертикальной оси сверления).
так держать надо крепче дрель в руках - чтоб не отклонялось и не съезжало..Со временем научитесь..
ЭлК
03.10.2012 в 22:28:23
#3347318
Да,отверстий реально много...А каких фирм коронки используете?Знаю,что недешёвые...
masol666
Самара
03.10.2012 в 22:29:38
#3347321
а сверлите чем? как возможно такое отклонение? сверлю биметаллическими коронками bosh. из тех что поштучно продаются и шурик Hilti 22вольта. таких жутких отклонений в 5-6мм не было никогда.
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 22:31:36
#3347329
спокойно сверлит обычная китаёзная биметалическая коронка за 300р. проблему выдумали. я энкоровской шт 30 насверлил она и не поперхнулась. ежели счёт на сотни то надо конечно дорогую
web-rr
Саратов
03.10.2012 в 22:32:40
#3347332
Размечаем местоположения светильников заранее. Гипсокартонщикам объясняем что нефига именно там профиль пускать - сдвинься на 7 см и всё. Прорезку отверстий под светильники требуем также от них.
ЭлК
03.10.2012 в 22:34:15
#3347340
Сверлим перфоратором через переходник с SDS-плюс на хвостовик коронки...Но ведь в конце резки профиля зубья подклинивают,вот и гуляет из стороны в сторону,как нее держи...
masol666
Самара
03.10.2012 в 22:34:40
#3347343
web-rr написал : Гипсокартонщикам объясняем что нефига именно там профиль пускать
не на всех это действует:)
masol666
Самара
03.10.2012 в 22:35:33
#3347348
ЭлК написал : Сверлим перфоратором
советую выкинуть перфоратор. с таким люфтом или в ремонт отдать.
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 22:35:45
#3347349
Алекс 61
03.10.2012 в 22:37:58
#3347358
web-rr написал : Прорезку отверстий под светильники требуем также от них.
Аналогично
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:40:07
#3347369
web-rr написал : Гипсокартонщикам объясняем что нефига именно там профиль пускать - сдвинься на 7 см и всё. Прорезку отверстий под светильники требуем также от них.
кхе-кхе.. я вам найду 1000 и одну причину - чтобы доказать, что это ваши проблемы - профиля под моим гипсокартоном..Гипсокартонщик вам конечно же прорежет отверстия,-только они вам золотыми покажутся, когда смету почитаете..
ЭлК
03.10.2012 в 22:41:55
#3347374
Пробовали дрелью...После пары "подклиниваний " в профилях чуть не намотало на дрель..:)..Да и частоту оборотов нельзя высокую держать при резке профилей.Поэтому остановились на перфораторе.Наверно,правда люфт большой в патроне перф. и за счёт длины с переходником получается отклонение..
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:42:10
#3347375
Алекс 61 написал : Аналогично
а под выключатели и розетки тоже гипсокартонщики вам дырки сверлят ?? Провода они вам не затягивают в стены ?
ЭлК написал : Наверно,правда люфт большой в патроне перф. и за счёт длины с переходником получается отклонение..
корона должна жестко держаться в патроне - а не болтаться в СДС-переходнике.. потому и точность такая ..
Мегавольт
Александров
03.10.2012 в 22:42:28
#3347378
Я в таких случаях беру алмазную коронку. Пилит нормально :)
masol666
Самара
03.10.2012 в 22:44:08
#3347384
Мегавольт написал : Я в таких случаях беру алмазную коронку
под разные диаметры светильников?:eek:
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 22:46:22
#3347388
такое ощущение что профили у тс всё время попадаются. за 12 лет у меня ну раз 10 может такое было. не нравится коронка , лобзик и пилка по металу и вперёд
ЭлК
03.10.2012 в 22:46:26
#3347389
Мегавольт написал : Я в таких случаях беру алмазную коронку. Пилит нормально :)
это хорошо,когда профиль через центр отверстия проходит,а если закрывает его на 20 процентов только??
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:49:12
#3347400
витаон написал : за 12 лет у меня ну раз 10 может такое было.
потому что вы гипсокартонщик, и делаете - под себя конструкцию - зная где и что стоять будет.. А мне пофик как электрик будет ставить светильник.. Если он не в состоянии прорезать дырку в моем потолке под свой светильник - я ему прорежу.. Три доллара стоит одно отверстие под светильник..
ЭлК
03.10.2012 в 22:50:51
#3347408
витаон написал : таеое ощущение что профили у тс всё время попадаются. за 12 лет у меня ну раз 10 может такое было. не нравится коронка , лобзик и пилка по металу и вперёд
представьте,довольно часто..на этом объекте,а там до 200-300 светильников..А пилка-да,согласен,но утомительно тратить по полчаса на каждый светильник...:) Потому и расспрашиваю народ..
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:52:33
#3347412
ЭлК написал : А пилка-да,согласен,но утомительно тратить по полчаса на каждый светильник...
имелся ввиду электрический лобзик с пилкой по металлу.. - максимум две минуты на отверстие уйдет..
Alexiy
03.10.2012 в 22:52:50
#3347413
перфоратором вы ровно не просверлите - в ём коронка по определению люфт имеет.
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 22:53:48
#3347418
ЭлК написал : расспрашиваю народ..
при смещении больше чем на половину только пилка
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 22:55:06
#3347423
ЭлК,а вы что руками подумали пилю:)
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:55:15
#3347424
Alexiy написал : перфоратором вы ровно не просверлите - в ём коронка по определению люфт имеет.
да и обороты там маловаты..
ЭлК
03.10.2012 в 22:57:24
#3347431
4eh написал : имелся ввиду электрический лобзик с пилкой по металлу.. - максимум две минуты на отверстие уйдет..
да,это вариант,спасибо!
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:59:12
#3347436
ЭлК написал : да,это вариант,спасибо!
а мне то за что ?? это витаон, вам посоветовал
ЭлК
03.10.2012 в 22:59:21
#3347437
4eh написал : да и обороты там маловаты..
по характеристикам коронки нельзя высокие обороты ей давать при резке металла..Но с другой стороны на малых-клинит...Но я понял-нужно резать пилкой!
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 23:00:13
#3347443
4eh написал : будет ставить светильник.
в при нормальном процессе всё согласовывается. я кстати электрику и тоже делаю и после других иногда
ЭлК
03.10.2012 в 23:00:25
#3347445
витаон написал : ЭлК,а вы что руками подумали пилю:)
сначала подумал!:).И вам спасибо!
