Купил в ЭМ китайский прожектор для лампы R7s 500Вт за пару-тройку сотен рублей. Собрал из него переноску. Включил и... запах паленой резины, постоянно... Там уплотнитель резиновый по периметру стекла - может он дымит? В комнате дышать невозможно Насторожило место в инструкции, что нельзя использовать в замкнутых помещениях. Это фича всех подобных прожекторов или низкосортных китайских онли? Выкинуть или сформировать прокладку из силикона и забыть о запахе?
ну тогда (если прожектор только в помещении будете использовать) вариант выкинуть вообще из него резинку, китайская резина иногда даже без подогрева сильно воняет
сам постоянно пользовался таким прожектором (галогенка 500 Вт) всю осень на даче - строители с собой привозили. Абсолютно никакого запаха...
Не должен он вонять. Ищите причину.
Vobbler написал :
Разберите и проверьте соединения внутри, возможно, плохой контакт в месте присоединения проводов к держателю лампы
Прогазоваться (выделить из себя летучие вещества) и перестать вонять.
Продолжать вонять при этом постепенно рассыхаясь-обугливаясь. Если так, то резина - полное гуано.
Я бы не ставил эксперименты над своим здоровьем, а заложил бы вместо резины силиконовую или кремнийорганическую трубку подходящего диаметра. Да и то, если прожектор работает на улице; в помещении можно и вовсе без уплотнителя, лучше охлаждение.
Видимо, я купил прожектор из той же партии Симптомы такие же... Походу ЭМ стал баловаться закупками китайской некондиции с последующей бешеной наценкой
Итак, купил такой же китайский нонейм в ЭМ. Установил на балконе. После включения - тоже неприятный запах. На третий день распаечная коробка, установленная заводом на прожектор, начала трескаться и оплавляться. Запах почти исчез. Вскрытие тушки показало, что запах - от высыхающих прокладок (между коробкой и корпусом и между стеклом и корпусом). Как они высохли, стали отличным проводником тепла, в результате чего поплыла нетеплостойкая пластмасса. Кстати, резинки теперь легко ломаются и крошатся руками.
Что характерно, на стенде нет номера у этого левого прожектора. Это единственный прожектор, у которого нет номера, что как бе намекает Еще одно нарушение, допущенное ЭМ, в дополнение к продаже левых прожекторов, это отсутствие информации о производителе как на сайте, так и на стенде и на/в упаковке прожектора. Будьте бдительны! Если раньше в ЭМ на левак нарваться было нельзя, то теперь даже там - возмржно
Сегодня отнес им данный дивайс. Был несколько ошарашен подходом: с ходу сказали, что видят неправильную эксплуатацию. Вот так без экспертизы у "женщины в 202 кабинете" глаз-алмаз Предложили написать заяву, которую кто-то там будет рассматривать. Взять прожектор для экспертизы отказались, сколько я ни упрашивал. Я лет 10 или даже больше (почти с самого открытия ЭМ на Планерной) у них закупаюсь и НИ РАЗУ не имел вообще никаких проблем с товаром, а тут такая засада.
Подмывает купить у них еще один такой же прожектор и накатать заяву в потребнадзор, чтобы им дали пенделя за несоблюдение правил торговли. Не из вредности, а чисто из-за своего спокойствия: чтобы приходя в ЭМ, я впредь знал, что не нарвусь на левак...
Georg III написал :
Не надо ля-ля. Качественный китайский прожектор Camelion, купленный у них же за те же деньги, имеет совсем другую не пахнущую и теплостойкую резину.
Сам такой! Не надо ля-ля! В Вашем не пахнущем прожекторе резина была из Монголии!
