07.01.2013 в 16:42:35
Всех с наступившим праздником, подскажите какие лампочки лучше поставить в гараж 20 м2 по полу, 2.4 м высотой?..Я планировал почему то галогенки 10 штук..В этой тематике не силен абсолютно..Зада добиться хорошего яркого освещения и долговечной службы что бы не менять часто лампочки, плюс минимизировать нагрузку на сеть естественно..На свет пойдет 1. 5 мм2 меди 220 Вольт, в общем то по стандарту..
07.01.2013 в 16:46:55
рассмотрите вариант с линейными люминесцентными лампами 36Вт или 18Вт. плюс дополнительное освещение верстака
07.01.2013 в 16:49:00
andrewkhv написал : рассмотрите вариант с линейными люминесцентными лампами 36Вт или 18Вт. плюс дополнительное освещение верстака
А без люминесцентных никак ? Свет от них какой тусклый..материальный вопрос остро не стоит, гараж должен быть "красивым"..Светодиодные лампочки их плюсы минусы какие осн. ?
07.01.2013 в 16:49:30
И верстака там не будет.
07.01.2013 в 16:51:43
Ну уж и не энергосберегайки. Зимой долго разогреваются, да и экономия в гараже мнимая, т.к. освещение работает не сутками.
07.01.2013 в 16:52:01
jud-suss написал : гараж должен быть "красивым"
тогда опишите интерьер и отделку, чтобы примерно знать что обсуждать.
07.01.2013 в 17:25:18
andrewkhv написал : тогда опишите интерьер и отделку, чтобы примерно знать что обсуждать.
На полу керамогранит, потолок стены ПВХ панели Ставрапольские олимпия Стены мрамор бежевый
07.01.2013 в 17:38:34
jud-suss написал : В чем мину с галогенок
В энергопотреблении и нагреве. Я бы на Вашем месте пристально посмотрел бы LED. Например:
07.01.2013 в 19:54:40
Алекс 61 написал : В энергопотреблении и нагреве.
07.01.2013 в 20:44:52
jud-suss написал : Я посмотрю но могу не найти таких у нас..
Вот пример светодиодных и галогенок В гараж обычно берут ЛЛ потому что практично
jud-suss написал : А светодиодные как себя проявляют ? Хорошо ? Я посмотрю но могу не найти таких у нас..
Брали с цоколем GU5,3 в Ситилинке - за два дня доставили ,вот такие
И это пройдёт ...
07.01.2013 в 21:08:05
Какие из них галогенки а какие светодиодные ? галогенки выпуклые ? Ну а чем ЛЛ практичнее ? тускло от них как то все же.. для галогенок нужен стабилизатор напряжения ? Читал что они от скачков горят быстро.
07.01.2013 в 21:14:14
jud-suss написал : галогенки выпуклые ?
наоборот
jud-suss написал : Ну а чем ЛЛ практичнее ?
Менее требовательны к внешним условиям
jud-suss написал : тускло от них как то все же..
Поставьте в Храз больше
jud-suss написал : для галогенок нужен стабилизатор напряжения ?
Трансформатор на 12 В если лампочки соответствующие
И это пройдёт ...
07.01.2013 в 21:31:42
Хорошо присмотрюсь к ЛЛ, вопрос по галогенкам -от них не поплавится ПВХ потолок ? Светодиотки тоже можно, но тут как сказали выше вопрос экономии мнимый, не вижу смысла переплачивать..Светодиодные на фото ярче галогенок -это удивило меня :)
07.01.2013 в 21:32:37
jud-suss написал : А тут написано что они более экономичные, ярче светят и служат как минимум в 2 раза дольше..
Дольше чего? LED? Если последние супердешевые, а первые супербрендатые да и еще и блоком защиты то... и то едва ли.
07.01.2013 в 21:35:58
jud-suss написал : от них не поплавится ПВХ потолок ?
Это вряд ли, если за потолком расстояние хотя бы 100 мм.
