Roman Genna написал :
Уважаемые подскажите, как ровно установить щит (на 24 модуля) в выдолбленной кирпичной нише?
Как ровнять?
Каким составом или раствором лучше замазывать?
зафиксировать в правильном положение и закидать алебастром , 5 мин и готово . или гипсовым клеем (прелфикс) но ждать пол часа
устанавливать по уровню уровнем , 20см или 40 , или даже 60 , можно и метровым ...
Metall написал :
Щит ABB 520 серии. размер ниши на 20 мм больше чем размер щита (по ширине и высоте) дно ниши получилось достаточно рваное и корявое, т.е. придется что-то подкладывать под дно чтобы выровнить до уровня стены (чтобы не провалился внутрь ниши). Что лучше подложить?
Как лучше фиксировать дюбель-гвоздями ведь щиток достаточно большой?
Я устанавливал так: выставил щит по уровню и зафиксировал с помощью ламинатных клиньев (но не штамповки, а тех, которые деревяные и разной толщины); прихватил в нескольких местах гипсом; после застывания, вытащил клинья и заштукатурил.
макс81 написал :
зафиксировать естественно на дюбель-гвозди
естественно нет
я фиксировал перлфиксом/шпатлевкой ( , иногда кусками профилей , иногда подклинивал что под руку попадется )
если ниша большая ( мин. по 5 см с каждой стороны пролет) то делаю выклейку гипсом , и спокойно потом сажу щит на алебастр
Я фиксирую положение щита с помощью деревянных реек (щит к ним прикручен, сами рейки прикручены к стене), естественно всё выравниваю тщательно по уровню. После чего - гипсовой штукатуркой фиксируем по месту.
web-rr написал :
Хорошая идея.
Пусть придёться просверлить 4 отверстия лдя крепления реек, но, зато не **аться с подкладками и выраниванием по полскости стены.
Медный написал :
mvs87 написал :
Хорошая идея.
Да, при уже оштукатуренных стенах и плоских ровных рейках выравнивание корпуса шита в плоскость стены происходит автоматически.
Alexiy написал :
зачем прикручивать чтобы после откручивать?
Берем стену.
Хреначим в ней нишу.
Бере6м щит на 24 модуля или сколько там, снимаем крышку.
Прикручиваем её к двум рейкам на те места где крпиться крышка.
рейки в свою очередь прикручиваем к стене соотвествевенно выравнивая полскости и т.д.
Мажем хоть ротбандом хоть фугеном хоть алебастром.
ждём.
откручиваем рейки от стены и от щитка.
щиток устанволен ровно.
доштукатуриваемто что соатлось и усё.
mvs87 написал :
портим стену? А так, в общем, достаточно технологично. Шурупы при вкучивании в стену можно с головой утопить в толщу рейки и затем выкручиванием регулировать вертикальность щитка, если стена предполагает дальнейшую отделку и выравнивание
Может, я что-то не так делаю, но щиты ABB UK имеют замечательные, как бы это сказать, УШИ! Предназначены они для установки в гипрок (либо для стыковки боксов), но выручают и в сплошных стенах.
Марсик написал :
При отсутствии опыта, установка по штатным посадочным местам выльется в дополнительный гемор. Придётся всё равно по уровню выставлять, фиксировать, а потом ещё и сверлить под крепление. Смысл?
К тому же человек расписал конкретные условия установки, а не сферического коня в вакууме, как это обычно делают. Так вот, в его условиях зазора для "ушек" недостаточно.
Медный написал :
А при его наличии все получается легко и непринужденно. Нужно лишь поточнее разметить и поаккуратнее просверлить.
Медный написал :
Решение "в лоб" предложено, и не раз: накидать штукатурки, вдавить коробку да выставить по уровню. Никуда она не денется - штукатурка липкая.
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Наиболее понравился вариант с предварительным креплением щита к профилю Кнауф а затем заделка Ротбантом.
У щитов ABB 500 серии есть по краям отверстия, как раз в них и прекрасно будет держаться профиль. Web-rr cпасибо за идею!!!
Так то не монтажная, а огнестойкая. У неё очень маленький коэффициент расширения и она не горит.
нас пожарники заставили все кабельканалы из проходящих через смежные помещения, такой пеной заделать. Можно и цементом, но если надо будет новый кабель проложить, то долбить задолбаешься.
Только дорогая она, около 700 рублей за флакончик и её как монтажную не выгодно использовать. а для заделки ниши чуть хватит и много останется.
Tau-Rus написал :
Получается на такую и подрозетники ставить можно?
Да и если гипсом заделывать..то долбить легче будет потом.
Медный написал :
+100 Самый лучший и простой способ. Сам тоже так делаю.
