Pavlon-Smr
Pavlon-Smr
Самара
08.04.2013 в 12:46:18
Уважаемые гуру, подскажите! Приобрел выключатель одноклавишный (непроходной) от Scneider-Electric серии W59. Выключатель со светодиодной индикацией. Но сделана эта индикация как-то стремно. А именно - вот как. Выключатель выключен, светодиод светит. Но светит он на противоположном от нужного плеча выключателя. Т.е. чтобы включить выключатель, его нужно нажать "вниз", а светодиод светит на верхнем плечике. Как-то нелогично сделано. Всегда как-то логично нажимать прям на светодиод. Что за ерунда? Было у кого так? Можно ли переделать выключатель, чтоб все как надо стало?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.04.2013 в 13:00:59
Pavlon-Smr написал : Было у кого так? Можно ли переделать выключатель, чтоб все как надо стало?
да. Я переставлял на другую сторону. Немного кулибинства и светодиод сверху. :)
Pavlon-Smr
Pavlon-Smr
Самара
08.04.2013 в 13:04:49
Alexiy написал : Немного кулибинства и светодиод сверху. :)
Дядь! Научи а?! Ну пожалуйста! :)
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.04.2013 в 13:52:39
Если вечером время будет - сфоткаю. ;)
Metall
Metall
Эксперт
Харьков
08.04.2013 в 14:35:20
там помойму просто вынимаете блок подсветки ( беленькая фигня с двумя штыркями) , и переставляете на другую сторону .. и клавишу соответственно только в чем удобство включения при нажатии "вниз" , мне удобнее и привычнее включать нажатием "вверх" , и заказчики так любят в основном.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.04.2013 в 14:46:10
Metall написал : просто вынимаете блок подсветки ( беленькая фигня с двумя штыркями) , и переставляете
там не просто. Штатными средствами невозможно.
Metall написал : только в чем удобство включения при нажатии "вниз"
вот и мне непонятно. Поэтому пришлось переделывать
Pavlon-Smr
Pavlon-Smr
Самара
08.04.2013 в 14:53:15
Metall написал : только в чем удобство включения при нажатии "вниз" , мне удобнее и привычнее включать нажатием "вверх" , и заказчики так любят в основном.
Дело в том, что если выключатель с индикацией (светодиодом), то всегда логично включать свет, нажимая на светодиод (то плечо, где горит подсветка). А тут сделано так, что горит светодиод на верхнем плече, а нажимать надо на нижнее. Т.е. надо нажать на противоположное от светодиода плечо. Не логично. А куда нажимать вниз или вверх - это неважно. Просто хочу, включая свет нажимать на то плечо, где горит светодиод, а не на противоположное.
Metall
Metall
Эксперт
Харьков
08.04.2013 в 14:57:49
Pavlon-Smr написал : Дело в том, что если выключатель с индикацией (светодиодом), то всегда логично включать свет, нажимая на светодиод (то плечо, где горит подсветка). А тут сделано так, что горит светодиод горит на вернем плече, а нажимать надо на нижнее. Т.е. надо нажать на противоположное от светодиода плечо. Не логично.
Alexiy написал : там не просто. Штатными средствами невозможно.
вроде вспомнил я просто ставил подсветкой вниз , получается включается как обычно "вверх" . а то что подсветка была снизу то так и смотрелось лучше (по мнению заказчицы и моему) , а сложности в том чтобы нажать на 4 см выше от лампочки я не вижу , заказчица была со мной согласна
зы помнится у W59 большие механизмы , почти впритык влазят в обычный круглый подрозетник 68-й
Pavlon-Smr
Pavlon-Smr
Самара
08.04.2013 в 15:03:46
Metall написал : а сложности в том чтобы нажать на 4 см выше от лампочки я не вижу
Не сложно, конечно. Просто хочется, чтоб было логично...
Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.04.2013 в 15:06:28
Pavlon-Smr написал : выключатель с индикацией
Pavlon-Smr написал : Выключатель со светодиодной индикацией.
Кстати, это обычная подсветка, а не индикация - не надо путать. Индикация - светится когда свет включен (для контроля освещения удалённой зоны). Необходим нулевой проводник для подключения индикации. Подсветка - светится когда свет выключен (чтоб найти в темноте выключатель). Подключается параллельно контактам и гаснет, если выкрутить все лампочки
Metall
Metall
Эксперт
Харьков
08.04.2013 в 15:09:24
Pavlon-Smr написал : Просто хочется, чтоб было логично...
по мне так логично , выключатель по дизайну продуман так что подсветка по умолчанию снизу . а чтобы включить свет нужно просто нажать на "вверх"
