ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
01.05.2013 в 21:25:37
Какой тип провода целесообразнее выбрать для разводки в квартире, в том числе в стяжке в гофре. Заранее спасибо за ответ.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.05.2013 в 22:18:38
ЮрийАлекс написал : Какой тип провода выбрать
Не провод надо выбирать, а кабель. Подробности в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888521#post888521 пост # 12...
юра Т
юра Т
01.05.2013 в 22:42:03
ЮрийАлекс написал : Какой тип провода целесообразнее выбрать
ВВГнг-LS 3х2.5 на розетки, ВВГнг-LS 3х1.5 на свет, ВВГнг-LS 3х6 на плиту (если одна фаза)
J. Antonio
J. Antonio
02.05.2013 в 16:15:48
юра Т Причём искать качественный ГОСТ-овский кабель, хоть и стоит недёшево он и найти его не очень просто, но возможно
Алекс 61
Алекс 61
02.05.2013 в 20:41:25
J. Antonio написал : найти его не очень просто,
В Москве такой проблемы нет.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
02.05.2013 в 20:59:02
Как Вы, знатоки, относитесь к кабелю НУМ или НИМ (не знаю, как правильно).
Designman
Designman
02.05.2013 в 21:09:43
ЮрийАлекс К отечественному очень отрицательно - очень часто из него начинает течь масло и убивает все обои или краску под розетками или выключателями.
Лучше используйте ВВГнг или еще лучше ВВГнн LS
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
02.05.2013 в 21:13:59
А если НЕотечественный, то чей?
avmal
avmal
02.05.2013 в 21:59:53
Designman написал : очень часто из него начинает течь масло и убивает все обои или краску под розетками или выключателями.
Это было уже давно и все ошибки техпроцесса производителями устранены.
юра Т
юра Т
03.05.2013 в 00:46:35
avmal написал : и все ошибки техпроцесса производителями устранены.
а пожарных сертификатов как не было так и нет (хотя он заявлен как более безопасный) а NYMнг-LS я даже в глаза не видел
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2013 в 09:47:07
юра Т написал : а пожарных сертификатов как не было так и нет (хотя он заявлен как более безопасный) а NYMнг-LS я даже в глаза не видел
А оно надо для кабеля, замурованного в штукатурке или стяжке? Для пучка кабелей в лотке или в коробе надо - даже дискутировать не о чем.
