decodder
decodder
Ростов-на-Дону
25.05.2013 в 11:32:54
Столкнулся с такой неожиданностью. Частный домик. На вводе стоит УЗО 30ма. Устанавливали технику на кухне. В этот время в остальной части дома потребителей кроме пары лампочек не было. Теперь суть. Две розетки, расположенные в 1.2м друг от друга, соединены последовательно провод в провод, ничего не перепутано. Включаю стиралку в первую из них (по ходу кабеля) - все нормально, включаю в следующую - выбивает УЗО. Что за? Лишние полтора метра кабеля так влияют? Я понимаю, токи утечки добавятся, но 0,4мА на метр (если не ошибаюсь) не должны стать критическими. Весь дом практически без потребителей! С чем может быть связано?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.05.2013 в 11:40:41
decodder, Значит эти 1,2 метра провода дают утечку(возможно это ПУНП или другой хреновый, или есть скрутки плохо заизолированные) или в розетке лишний контакт со стеной.
decodder
decodder
Ростов-на-Дону
25.05.2013 в 11:44:33
Провод ВВГнг 3х2.5. Пробовал для эксперимента так - взял отрезок кабеля 1.5 м, розетку на конец и подключил к первой розетке вместо кабеля который в стене. Тоже были подозрения, что в стене бяка. Результат тот же.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.05.2013 в 12:01:50
decodder, Значит УЗО "простыло" и чихает!??
decodder
decodder
Ростов-на-Дону
25.05.2013 в 12:04:55
Вот уж небось. А еще, кстати, если землю отбросить - то не выбивает, утечка через земляной провод. А еще (одни барабашки!) если землю с нулем закоротить - выбивает.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.05.2013 в 12:12:36
decodder написал : Вот уж небось. А еще, кстати, если землю отбросить - то не выбивает, утечка через земляной провод. А еще (одни барабашки!) если землю с нулем закоротить - выбивает.
А у Вас случаем не собственное заземление по схеме ТТ??? Если нет, то откуда земляной???
Сергей......
Сергей......
25.05.2013 в 12:35:19
decodder написал : Провод ВВГнг 3х2.5. Пробовал для эксперимента так - взял отрезок кабеля 1.5 м, розетку на конец и подключил к первой розетке вместо кабеля который в стене. Тоже были подозрения, что в стене бяка. Результат тот же.
Т.е. по сути, в первую розетку включаете - всё ОК, а если в неё же через удлинитель 1.5 м. - срабатывает УЗО? Или я что не так понял?
decodder
decodder
Ростов-на-Дону
25.05.2013 в 12:45:21
DED@ПВО, да - по схеме ТТ, если я ничего не путаю. На участке контур заземления, земляной от него и не связан с нейтралью.
Сергей......, именно так.
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 12:56:24
Провод не утекает, т.к. он подключен стационарно и без нагрузки УЗО не выбивает.
decodder
decodder
Ростов-на-Дону
25.05.2013 в 13:02:49
ksiman, логично. Только вот что тогда утекает.
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 13:03:41
decodder написал : ksiman, логично. Только вот что тогда утекает.
Теперь возможные варианты:
  • перепутаны N и PE в неработающей розетке
  • нет контакта PE в работающей розетке, а стиралка при этом утекает. Такое наблюдаю сплошь и рядом. Усики PE розетки немного утапливаются и не контачат с PE вилки :(
  • эти розетки имеют различную фазировку L и N
