Вид С Боку
Оренбург
30.05.2013 в 15:00:43
Доброе время суток!
Решился создать новую тему со своими вопросами. Перебираем, а точнее собираем заново перевезенную из пункта А в пункт Б рециркуляционную автомойку. Автомойка б/у на два поста. Вот что там сейчас стоит : --> AВ С32 --> 3-х фазный счетчик--> диффавтомат на 63А --> и далее однополюсники С16 фирмы ЁК. Нагрузки только однофазные: насосы, вентиляторы и т.д. Убеждаю владельца перебрать ЩУР . Все равно идет полный перемонтаж всего электрооборудования.
Хотелось бы проконсультироваться по начинке вводного ЩУРн. Спасибо.
Shturman1
Луцк
30.05.2013 в 16:35:45
А что вас именно интересует?
Вид С Боку
Оренбург
30.05.2013 в 16:56:04
Shturman1 написал : А что вас именно интересует?
Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала. Кругом вода и металл!
Shturman1
Луцк
30.05.2013 в 17:03:05
а вы не написали на какой ток утечки у вас сейчас этот диф стоит? И почему диф, можно было просто УЗО на 40 А, но это не критично.
Вид С Боку
Оренбург
30.05.2013 в 17:15:26
Shturman1 написал : а вы не написали на какой ток утечки у вас сейчас этот диф стоит?.....
Все равно менять! Был от фирмы ЁК. Счетчик также на замену -отслужил свое.
Shturman1
Луцк
30.05.2013 в 17:23:46
вы нарисуйте схемку как вы это все представляете и выложите, а потом обсудим. Укажите какие нагрузки на каких линиях будут сидеть и их мощности
ksiman
30.05.2013 в 17:50:56
Вид С Боку написал : далее однополюсники С16 фирмы ЁК.
ЁК :cool: Может IEK ;)
Вид С Боку
Оренбург
30.05.2013 в 18:28:47
ksiman написал : ЁК :cool: Может IEK ;)
Разумеется IEK. Произносим как "ЁК"!:)
iyri
Брянск
30.05.2013 в 20:32:36
Вид С Боку написал : Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала.
  • Если промышленная сборка то не стоит этого делать- обойтись ревизией, чтобы при несчастном случае не оказаться крайним (особо опасное помещение).
Вид С Боку
Оренбург
30.05.2013 в 20:53:57
iyri написал :
От вводного щитка осталась лишь панель монтажная, на котором прикручены DIN рейки с автоматами. Монтажа почти нет - все обрезано. Все равно электромонтажникам проводить весь цикл работ, т.к. проводки как таковой нет. Поэтому и спрашиваю - что необходимо поставить в ЩУРн? Насосы все мощностью не более 750 Ватт, по освещению и розеткам также понятно. 3-х фазных потребителей нет и не будет. Установка УК-1к также оснащена насосом Xcm150-1m(0.75кВт). 2 шт. Kärcher по 3,4 кВт(1ф/220В).
iyri
Брянск
30.05.2013 в 21:23:42
Марку щита можно озвучить? Еще раз повторюсь- отсебятину лепить не стоит. По вышеозвученному оборудованию max мощность составляет порядка 10 кВт. (с учетом 4-х вентиляторов).
дружба
30.05.2013 в 21:55:27
Вид С Боку написал : Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала. Кругом вода и металл!
установите на все линии,по дифф+СУП,ДСУП.
Вид С Боку
Оренбург
31.05.2013 в 09:09:44
iyri написал : Марку щита можно озвучить? Еще раз повторюсь- отсебятину лепить не стоит. По вышеозвученному оборудованию max мощность составляет порядка 10 кВт. (с учетом 4-х вентиляторов).
Какой щит был в "прошлой жизни" неизвестно. От него осталась задняя монтажная панель. Сейчас планируем поставить ЩУРн-3/30. Он устанавливается в машинном отделении. На фото вид из "прошлого". Теперь все это в разобранном виде.
Костян челябинский
Челябинск
31.05.2013 в 18:28:51
Вид С Боку написал : ЁК
"Нет" по-татарски/башкирски для тех, кто не в курсе :)
DED@ПВО
Светловодск
31.05.2013 в 19:35:03
Костян челяб написал : "Нет" по-татарски/башкирски для тех, кто не в курсе
Значит менять на все от фирмы БАР или Ёхорный Бабай(АВВ)
