Брусникин
Брусникин
Улан-Удэ
22.07.2013 в 05:38:36
Здравствуйте, помогите пожалуйста, хочу перемонтировать щиток (заменить и заделать в стену провода, перемонтировать автоматы), столкнулся с тем, что нет нулевой шины, нуль идет через второй сверху автомат на 25А. Можно ли будет 1. поставить нулевую шину на динрейку сверху автоматов, или 2.если нулевой провод окажется коротким, то между автоматами?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2013 в 05:46:22
Можно шину поставить, даже нужно... но там нужно также все приводить в божеский вид.
serj12
serj12
Волгоград
22.07.2013 в 09:40:23
Брусникин написал : хочу перемонтировать щиток (заменить и заделать в стену провода,
Тогда и провод больше откроется
Брусникин написал : перемонтировать автоматы
Желательно заменить.
Брусникин написал : поставить нулевую шину на динрейку сверху автоматов
А щитка нового не будет?
И это пройдёт ...
Брусникин
Брусникин
Улан-Удэ
22.07.2013 в 12:48:07
serj12 написал : Тогда и провод больше откроется А щитка нового не будет?
Насколько важно поменять щиток? Если делать новый щиток, то надо менять и входной кабель? Пока я планирую сделать так: 25А идет на эл.печь, 25 А освободившийся от нуля будет идти на кухню и еще один 25А останется на комнаты. 16 А пущу на стиралку, еще один 16 у меня питает, оказывается, лампу в прихожей и звонок.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2013 в 12:56:15
Брусникин, на ВЕСЬ ваш алюминий С16 впритык, а вы С25 3 штуки мостите и к ним еще два С16... Счетчик наверно на 5А?
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 13:17:27
Брусникин написал : Насколько важно поменять щиток?
А разве сейчас у вас есть щиток?
Брусникин написал : Если делать новый щиток, то надо менять и входной кабель?
В идеале конечно же надо. Хотя одно с другим никак не связано.
пс. у меня примерно такая же композиция. Щиток буду искать такой.
Страсть нравится прозрачный, шоб все кишочки видно было. На вводе до счетчика 25А 2Р автомат, после счетчика диф автомат 25А и после пара 16А 1Р. В большем количестве не вижу смысла.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2013 в 13:38:43
Юрий 304, бельевая веревка привязанная к щиту - это сильно!
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 13:43:10
:) там эксклюзивный хомут из мегаевроскрепки.
Bladiclab
Bladiclab
22.07.2013 в 13:46:22
Юрий 304 написал : Щиток буду искать такой.
А зачем промышленный ящик в квартире? Это же не гараж и не бокс на лодочной станции.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 13:50:57
Блажь. Обыкновенная.
Bladiclab
Bladiclab
22.07.2013 в 13:56:34
Если Вы работали на производстве с такими щитами, типа ностальгия, вопросов нет. Хозяин барин.
Например: Бокс навесной на 12 модулей для однофазного счётчика (АВВ) Используется для установки однофазного электрического счетчика.
Количество модулей: 12.
Степень защиты: IP 65.
Цвет: серый.
Прозрачная дверь.
Комплектация: DIN-рейка.
Шина «ноль» 12492 (поз. Э1603), замок 12866 (Б2570) и кронштейны для крепления к стене 12858 (поз. Б2525) продаются отдельно.
Установка скрыто при помощи рамки 12593 (поз. Е2626). Габаритные размеры (A×B×H): 370×275×140 мм. Изготовитель: «ABB».
