#3961032
Всем здрасте. В общем за очередной кружкой пива в компании и обсуждением текущего ремонта, возник вопрос. Значит как предохранится от некачественных автоматов, в именно от перегрузки. Имеет ли смысл ложить избыточное сечение кабеля в квартире, а на ввод ставить сечением на номинал ниже. Чтобы если автоматы отказывают, горел кабель вводной?
А просто купить нормальные автоматы - не, никак? А то пожар от загоревшегося вводного кабеля ничем не лучше, чем от внутреннего
Гениальная идея...
GeXamin написал :
Избыточное сечение провола
Про какого такого вола?
GeXamin написал :
а оно вам надо, что бы кабель горел ?
Изучайте темы, начинайте с чтения "путеводителя":
Johnny27 написал :
Гениальная идея...
Ваще!.. на премию Дарвина тянет...
GeXamin написал :
Мдааааа....
Тогда уж к АВ ставьте плавкую вставку... он то уж точно не откажет... уж это горааааздо лучше... чем занижать и давать гореть вводу...
А что? Тоже вариант - использовать проводку как предохранитель
MycopOk написал :
защищая тем самым предохранитель :-))))))
vanomur написал :
Точно - установленный на случай превышенного сечения проводки
Кстати, шутки шутками - а иногда такое получаеся случайно. Я вот себе ввел в квартиру 6 квадратов меди, поставил на него соответственно 2P автомат-40. Меня, правда, несколько смущал ввод в щиток чего-то невнятного, но ЖЭК обещал "как электрик выйдет из отпуска - будем реставрировать". Ага, щаззз... Электрик вернулся, теперь в ЖЭКе посылают со словами "не будем ничего менять, провода соответствуют, у вас проектная мощность 3 Квт/квартиру, поэтому 2 квадрата в стояке - это нормально". Вот и думаю, что теперь с ними делать
Ну вот. Все это конечно смешно. Но все дело в том что внятного объяснения так и не увидел, ровно как и сам не смог аргументировать неправильность такого подхода. А тем временем знаю уже двух кулибиных, которые от розеток до ближайшей распредкоробки кидают 2.5. дальше кидают номиналом выше вплоть до 6 кв.мм. А ввод делают 3.5 - по их словам. Аргументом с другой стороны служит именно несрабатывание автоматов. А спросил для того чтобы получить внятный ответ, а не ради улыбок.
haramamburu написал :
Открою страшную тайну. Никому не говорить! Плавкий предохранитель в быту ставить категорически нельзя. Догадайтесь почему, но причин много.
ksiman написал :
Кстати, а нормативы это прописывают? Если да, то где? Будет мне дополнительный плюс в бодании с ЖЭКом.
bober8848 написал :
Это здравый смысл
со здравым смыслом понятно, я просто разбираюсь, чем их пинать, чтобы в подъездном щитке порядок навели.
bober8848 написал :
Очевидно, старая проводка давно уже отработала все нормативы и подлежит замене
ksiman написал :
Не могу... открывайте тайну
ksiman написал :
Однако в технике ставят, и пробки раньше были...
GeXamin написал :
открывайте тайну
Заменят на жучок.
Не в быту тоже могут заменить, но там хоть есть кого наказать.
ВТБ! написал :
Заменят на жучок.
В добавок:
  • поставят завышенный номинал
  • получат удар током при неосторожной замене
AndyMirror написал :
Ага,
ВТБ! написал :
Заменят на жучок.
ksiman написал :
В добавок:
Да.. логика видна... но это не есть аргумент для запрета..
А звучало именно так:
ksiman написал :
И потом... если следовать сабжу... то я предлагал "плавкий" не как альтернативу к АВ - а как дополнение
(помните анекдот про чукчу с двумя билетами? )
Абсолютно нормальная практика - одновременно ставить автомат и предохранитель. К примеру Автомат на 16 Ампер и предохранитель на 25. Кабель 4 мм кв. Предохранитель очень надежен. И в таком включении перегорать будет только тогда, когда не сработал автомат. Там, где в случае несрабатывания автомата велика вероятность пожара, такое включение обосновано. Здесь приведены время-токовые характеристики такой защиты . по которым можно определять, когда автомат должен сработать и когда предохранитель.
Electrolamp написал :
Такое абсолютно нормально в промышленности, но не в быту. Конечно, никто не запрещает делать так дома, но для этого нужны веские причины
ksiman написал :
"Бзик" - это разве не веская причина?
Чей "бзик"? Мужику это явно не к лицу!
