Pabloss
19.08.2013 в 17:55:33
Привет всем!
6 метров от дома до гаража. Оба строения деревянные. Провод 2х2.5 будет подвешен на стальной, изолированной проволоке на высоте 3 метра. Максимальная нагрузка на "том конце" 2.5квт. Температура лето/зима +30/-30. Возникло несколько вопросов:
  1. Марка кабеля? В спецификациях часто пишут:"допускается монтаж вне помещений", есть ли кабели специально предназначенные для улицы?
  2. Почему многие рекомендуют исключительно одножильный?
  3. На сколько нужно провешивать проволоку при монтаже летом?
Заранее благодарен за содержательные ответы.
Dale
Псков
19.08.2013 в 18:12:31
Pabloss написал : Привет всем!
  1. ВВГ 3*2,5 или АВВГ 3*4
  2. ? Многие - это кто?
  3. ? Вопрос непонятен.
Rumato
Щелково
19.08.2013 в 18:45:53
Pabloss написал : 6 метров от дома до гаража.
Закопать не хотите?
Pabloss
19.08.2013 в 18:46:50
Dale написал :
  2. ? Вопрос непонятен.
  1. Мне 3х2.5 не надо, земли нет.
  2. Стальная проволока от холода сокращается и рвется или крепеж вырвет...
Pabloss
19.08.2013 в 18:48:57
Rumato написал : Закопать не хотите?
Не возможно технически. Там дренажная канава закрытая бетонным тротуаром.
Rumato
Щелково
19.08.2013 в 18:51:16
Pabloss написал : есть ли кабели специально предназначенные для улицы?
Технические характеристики кабеля ВВГ
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
ВВГ не нравится?
Pabloss
19.08.2013 в 19:17:22
Rumato написал : ВВГ не нравится?
Очевидно подойдет. Спасибо. А обязательно одножильный или пофиг?
Rumato
Щелково
19.08.2013 в 19:18:42
Pabloss написал : А обязательно одножильный или пофиг?
Я не очень понимаю зачем Вам одножильный провод? будете 2 провода скручивать и прокладывать?
Pabloss
19.08.2013 в 19:28:09
Rumato написал : Я не очень понимаю зачем Вам одножильный провод? будете 2 провода скручивать и прокладывать?
Извините, криво сформулировал. Имел в виду, что каждый из двух проводников скручен из множества мелких или они :)
Ixtim
Кемерово
19.08.2013 в 19:32:55
6 метров - ниачом...
  1. ВВГ, да хоть ППВ... ну естессно 2,5 квадрата
  2. вовсе необязательно... а рекомендовать можно все, что угодно, особенно здесь
  3. стрела провеса? да хоть струной, со всей дури натягивайте - на 6 -ти метрах ничего не будет...
Rumato
Щелково
19.08.2013 в 20:02:17
Pabloss написал : Имел в виду, что каждый из двух проводников скручен из множества мелких или они
это называется многопроволочный провод и однопроволочный. а несколько проводов в общей изоляции - это кабель. Вам нужен кабель с однопроволочным проводом, как на картинке.
Pabloss
19.08.2013 в 20:19:42
Rumato написал : Вам нужен кабель с однопроволочным проводом, как на картинке.
Буду признателен очень, если объясните почему? За просвещение в терминах спасиб большое.
И еще позволю себе один вопрос. В месте ввода в дом, просто просверлить и кабель вставить? Вроде не очень хорошо, мож трубу стальную или металлопласт?
Dale
Псков
19.08.2013 в 21:05:00
Pabloss написал :
Это плохо, что земли нет. Узо есть?
Pabloss написал :
  1. Стальная проволока от холода сокращается и рвется или крепеж вырвет...
Поэтому обычно используется стальной трос. Или просто трос или в оболочке.
Pabloss написал : Буду признателен очень, если объясните почему?
Прежде всего - надежность. Оболочки кабелей негерметичны. Поэтому внуть попадает вода. Моножила окисляется, но сечение практически не меняется. А мелкие проволочки просто разлагаются. Кабель КГ, например, в подобных условиях вполне может превратиться в труху за несколько месяцев. А потом начнет нагреваться. И может гореть..
Pabloss написал : И еще позволю себе один вопрос. В месте ввода в дом, просто просверлить и кабель вставить? Вроде не очень хорошо, мож трубу стальную или металлопласт?
Если стена деревянная или из другого горючего материала - однозначно стальная труба.
Pabloss
19.08.2013 в 21:26:15
Dale написал : Оболочки кабелей негерметичны. Поэтому внуть попадает вода.
Вы это серьезно или над новичком издеваетесь?
Dale
Псков
19.08.2013 в 21:31:18
Pabloss написал : Вы это серьезно или над новичком издеваетесь?
Конечно серьезно. И вода внутри кабелей течет. Поэтому оболочку проверяйте и разделки кабелей постарайтесь сделать внутри помещений.
