А вот на приведенной фотографии, каким проводом внутри щита проведено?
Вижу что наконечники одеты. Значит это многожильный кабель? Иначе зачем такое бы понадобилось.
И судя по расположению эти рубильники стоят до и после счетчика, правильно понимаю? Зачем так сделано?
УЗМ - обязательный компонент?
Щит разведен ПуГВ. Имеются неотключаемые (дежурные) линии, все остальное гасится вторым рубильником при длительном отсутствии дома. УЗМ - по желанию, но очень рекомендуется.
Cs-Cs написал :
...и цопирайты мои потёрты с фотки. И рамка обрезана.
Извините. Что нашел, на то ссылку и дал. Где то выше по этой ветке было.
Я понял что ошибся с кабелем. И остается только надеяться на лучшее.
А например кто что скажет про модульное заземление? На какую глубину его забивать в условиях красногорского района?
И не теряю надежду услышать про счетчики с возможностью съёма информации с него
Для меркурия 206 достаточно самого простого варианта + адаптер ик порта. В сумме около 5тыш.
Есть что-то похожее у энергомера? Кстати протокол меркурия есть в интернете, для остальных нужно будет реверсить программу самостоятельно.
Obu написал :
Переложить уже анриал, можно конечно несколько кусков заменить, но в целом уже не поменяешь.
Расскажите как с этим теперь жить? ;(
Просто жить, поставив отметку "сменить при следующем ремонте". Недостаток -- в том, что меньше номинальный срок службы -- десять лет против тридцати у ВВГ.
Ну и оконцевать на соединениях в выключателях и особенно розетках очень желательно, чтобы дольше розетки прослужили.
