08.11.2013 в 13:58:40
Доброго дня всем! Хотел бы узнать все таки от начала до конца... Знакомые построили каркасный одноквартирный дом на дачном участке, есть возможность подключить дом к электричеству. Заходить будет три фазы и ноль. Поискав по темам понял что до стены будет подходить СИП 4*16, затем через "орешки" ВВГнг 4*10 в щиток который находится внутри дома! Поправьте если ошибаюсь... По какой системе организовывать заземление? Понял что контур заземления делать в любом случае, хоть по системе ТТ, хоть по TN-C-S.
08.11.2013 в 14:27:34
neuspeed написал : По какой системе организовывать заземление? Понял что контур заземления делать в любом случае, хоть по системе ТТ, хоть по TN-C-S.
Сам я в этом вопросе не особо шарю... но на форуме была инфа что надо на состояние питающей линии смотреть: вроде как не безопасно делать TN-C-S если питающая линия выполнена голыми проводами, типа ТТ предпочтительнее будет. Как там дела с повторными заземлениями... А вот если линия новая и выполнена СИПом, то вроде как ничего не мешает организовать TN-C-S.
08.11.2013 в 14:35:34
Ну ВЛ не в очень хорошем состоянии, так как часто пропадает одна из фаз, поэтому решено распределить все потребители по разным фазам... Может ли это повлиять на выбор ситемы заземления?
08.11.2013 в 14:38:11
Solovey написал : если питающая линия выполнена голыми проводами, типа ТТ предпочтительнее будет.
это в том случае, если высока вероятность отгорания нуля в линии и/или схлёстывание нуля с фазным проводником.
В любом случае, идеально выполненная ТТ уступает по безопасности системе TN-C-S в принципе
ТТ более капризная схема и менее надёжная. ТТ - это от безысходности.
08.11.2013 в 14:43:34
Хорошо, про ТТ более или менее ясно как организовать... А по системе TN-C-S есть пару вопросов... Разделение PEN на PE и N нужно будет сделать в щитке до счетчика электроэнергии? И сам щиток как заземлить? Как я понимаю от ГЗШ?
08.11.2013 в 15:05:05
В системе ТТ маленькие токи замыкания на землю, поэтому всё електрооборудование должно иметь дифзащиту (УЗО)
neuspeed написал : Разделение PEN на PE и N нужно будет сделать в щитке до счетчика электроэнергии?
По нормам разделение нужно сделать до первого комутационного апарата вашего дома. Этим апаратом у вас будет автомат (или рубильник) перед счетчиком
neuspeed написал : И сам щиток как заземлить? Как я понимаю от ГЗШ?
Да, если щиток металический то заземлять надо от шины ГЗШ (РЕ). Вы можете и не делать отдельную шину ГЗШ а использовать в качестве ГЗШ шину РЕ щитка в котором будет сделано разделение на РЕ и N. Ну это уже по месту смотрят как лучше поступить в том или ином случае.
08.11.2013 в 15:33:43
Желательно, но не обязательно, ибо почти во всех счётчиках нулевая клемма представляет из себя кусок сплошного металла и никаких разрывов и тем более коммутаций в нуле счётчика как правило не происходит, поэтому ноль, проходящий через счётчик можно рассматривать как непрерывный и, следовательно, подходящий для выполнения защитных функций. Поэтому принципиальной разницы - гдеделить PEN (до/после счётчика) - нет.
Ну, да. В принципе, в качестве ГЗШ зачастую используют PE шину щитка - это даже рекомендуется в ПУЭ.
08.11.2013 в 15:35:18
Shturman1 написал : По нормам разделение нужно сделать до первого комутационного апарата вашего дома. Этим апаратом у вас будет автомат (или рубильник) перед счетчиком
до первого комутационного апарата в нуле
08.11.2013 в 16:07:53
Вообще-то, чем раньше разделить на РЕ и N тем более безопаснее для потребителя, поэтому я и написал что разделение лучше всего делать до первого комутационного апарата.
08.11.2013 в 16:30:30
Shturman1 написал : чем раньше разделить на РЕ и N тем более безопаснее для потребителя
Если использовать TT или TN-S, то между рабочим нулём и PE возможно наличие опасных перенапряжений, следовательно защищать от перенапряжений надо не только фазы, но и ноль. Это дополнительный геморрой и потенциальные проблемы
TN-C-S при разделении PEN на вводе в здание не имеет этого геморроя, чем и завоевало себе заслуженную популярность.
08.11.2013 в 17:45:39
Решение , что выбрать в Вашем конкретном случае надо принимать после исследования ВЛ. Если есть возможность, сфотографируйте столб и выложите здесь, опытные люди подскажут. А ещё прогуляйтесь вдоль линии и посмотрите есть ли повторные заземления.
08.11.2013 в 18:43:14
STAS_V написал : Решение , что выбрать в Вашем конкретном случае надо принимать после исследования ВЛ. Если есть возможность, сфотографируйте столб и выложите здесь, опытные люди подскажут. А ещё прогуляйтесь вдоль линии и посмотрите есть ли повторные заземления.
Хорошо, так и сделаю!
08.11.2013 в 19:58:38
STAS_V написал : сфотографируйте столб
В электрике нет столбов, - есть опоры...;)
08.11.2013 в 20:18:18
DED@ПВО написал : В электрике нет столбов, - есть опоры.
К сожалению часто то на чем висят провода назвать ОПОРОЙ - язык не поворачивается.:)
