maxilor
10.11.2013 в 23:10:03
Меряю индикатором провода выключателя от люстры, напряжения - нет . А когда выключаю автоматы на счетчике ( идут в комплекте со счетчиком , их выключение обесточивает всю квартиру ), то на выключателе появляется напряжение. Что делать ? Это что значит , фаза идет напрямую ? Лет десять не пользовался этой люстрой , но раньше все нормально было... Может ли лампочка гореть , а индикатор не показывать напряжения ? ( только не смейтесь )
Bladiclab
10.11.2013 в 23:17:29
Индикатор только с неонкой. При отключенных АВ в щите на выходе с АВ светится?
Bladiclab
10.11.2013 в 23:19:59
maxilor написал : Это что значит , фаза идет напрямую
В данной комнате да. В остальных помещениях (всех) проверяли?
maxilor
10.11.2013 в 23:40:35
Bladiclab написал : Индикатор только с неонкой. При отключенных АВ в щите на выходе с АВ светится?
да
maxilor
10.11.2013 в 23:41:47
Bladiclab написал : В данной комнате да. В остальных помещениях (всех) проверяли?
да, в других нормально
avmal
11.11.2013 в 02:39:07
maxilor написал : Это что значит , фаза идет напрямую ?
Это означает, что автоматом обрывается ноль.
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.11.2013 в 06:34:02
maxilor написал : А когда выключаю автоматы на счетчике ( идут в комплекте со счетчиком , их выключение обесточивает всю квартиру ), то на выключателе появляется напряжение.
А сфотографируйте-ка эти автоматы и свой индикатор.
Bladiclab
11.11.2013 в 07:22:30
Нужно фото подробнее щита. Путаница после счетчика сразу. Это куда электрик смотрел. У Вас группы смешанные (часть розеток и часть освещения) или раздельные (розетки отдельно, освещение отдельно)?
ppkvin
Воронеж
11.11.2013 в 09:26:50
avmal написал : Это означает, что автоматом обрывается ноль.
Добавлю: потому что при ремонте или переподключении поменяли местами ноль и фазу.
maxilor
11.11.2013 в 20:05:43
ПPOPAБ написал : А сфотографируйте-ка эти автоматы и свой индикатор.
не на что сфотографировать , индикатор обычный , отвертка - индикатор . А вот еще что индикатор горит , а патрон с лампочкой подсоединяю - не горит .
maxilor
11.11.2013 в 20:06:44
Bladiclab написал : Нужно фото подробнее щита. Путаница после счетчика сразу. Это куда электрик смотрел. У Вас группы смешанные (часть розеток и часть освещения) или раздельные (розетки отдельно, освещение отдельно)?
Это стописят лет делали назад. без понятия на счет групп.
maxilor
11.11.2013 в 20:07:45
ppkvin написал : Добавлю: потому что при ремонте или переподключении поменяли местами ноль и фазу.
А что делать то теперь ?
Rumato
Щелково
11.11.2013 в 20:15:12
maxilor написал : А что делать то теперь ?
"Битва экстрасенсов" в помощь.
volchenok
Северодвинск
11.11.2013 в 21:49:34
Или квалифицированный электрик по вызову.
ppkvin
Воронеж
12.11.2013 в 09:18:11
Ситуация опасна для жизни, вызовите нормального электрика, если сами не можете разобраться.
