Если это стандартизовано, то с какой фаза, если смотреть на розетку с лицевой стороны? О том, что вилку в наших розетках можно переворачивать, я в курсе.
03.10.2006 в 20:53:20
03.10.2006 в 21:14:47
стандарты разные бывают смотри здесь а вообще в россии, да и в казахстане нет особой разницы, точнее даже
Нейтраль и фаза могут меняться местами где угодно и как угодно, поэтому их обоих еще называют силовыми проводами.
Внутри прибора (например, компьютера) эти силовые провода приходят на блок питания, причем все международные стандарты, требуют двух условий:
во-первых, конструкция прибора должна обеспечивать изоляцию этих проводов от корпуса;
во-вторых, при проектировании схем прибора запрещается проводить между ними какое-либо различие, то есть оба они должны считаться фазовыми.
подробнее
03.10.2006 в 22:58:37
спасибо. раз уж так быстро все разрешилось, поинтересуюсь теорией.
Вот смотрю на страницу со схемой TN-C-S
и не могу взять в толк, а куда уходит провод N? По схеме - он вообще не используется.
03.10.2006 в 23:12:46
Схемы трехфазные. N - "ноль"
03.10.2006 в 23:23:47
это я понимаю. Для одной фазы вся разница - наличие одной линии L, а не трех, так?
получается, и корпус прибора и нулевой рабочий заводятся на РЕ, а N просто приляпан сбоку, судя по схеме.
03.10.2006 в 23:48:22
Во всех схемах с Tn "ноль" и "земля" соединены
только в одном случае они соединены в щитовой при вводе в дом, а дальше идут раздельно в другом случае они разъединяются в щитке на площадке а в третьем - они едины до розетки.
04.10.2006 в 01:19:21
swalka написал : Во всех схемах с Tn "ноль" и "земля" соединены
Чушь ... Во всех системах TN N и PE раздельны. В идеале ( мы еще до него не доросли ) N и PE идут раздельно от КТП, а у нас приходит провод PEN и делится на РЕ и N на входе в здание. Разделение на площадке - самодеятельность, а в розетке - криминал ...
04.10.2006 в 02:39:36
Фаза справа, потому, что сердце слева.
04.10.2006 в 08:50:54
avmal написал : Разделение на площадке - самодеятельность, а в розетке - криминал ...
а если дом частный, где делить? И вообще, какая разница? Как я понял, в реальных условиях разница между точками раздела - не больше 20см, все в пределах одного щита. С электрической точки зрения - все это одна точка. В чем же разница? какие-то размыкатели между ними?
Отчего столько споров вокруг того, в какой точке подключать контур местного заземления?
04.10.2006 в 09:44:49
AndrewBond написал : а если дом частный, где делить? И вообще, какая разница? Как я понял, в реальных условиях разница между точками раздела - не больше 20см, все в пределах одного щита. С электрической точки зрения - все это одна точка. В чем же разница? какие-то размыкатели между ними?
Разница в сопротивлении. Провода имеют некое сопротивление, и чем больше токи и меньше сечение, тем большая получаетмся разность потенциалов.
to Avmal
Схемы ТN ОБЯЗАТЕЛЬНО требуют выравнивания потенциалов между N и PE.
И на площадке это делают даже проектировщики.
В розетке - это я для гиперболы. Типа сарказм :)
04.10.2006 в 09:53:35
swalka написал : Разница в сопротивлении. Провода имеют некое сопротивление, и чем больше токи и меньше сечение, тем большая получаетмся разность потенциалов.
а какие варианты в частном доме? Щит - один единственный, проводов на вводе всегда два (если одна фаза), все варианты - в пределах одного щита.
