04.10.2006 в 10:32:02
Если приходит два провода, цеплять землю и ноль вместе вообще не советую.
Если нужна земля - лучше сделайте сами. забейте штыри/уголки 2-3 метровые в землю на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, штук больше четырех. Сварите меж собой. приварите проволоку-катанку, заведите в дом до щитка. Землитесь :)
04.10.2006 в 10:41:26
swalka написал : Если приходит два провода, цеплять землю и ноль вместе вообще не советую.
контур заземления есть. Толстенный провод идет к щиту. Розетки - трехконтактные. То есть, провод PEN (правильно его так называть?), входящий в дом не присоединять к этому контуру вообще?
04.10.2006 в 10:44:13
AndrewBond написал : контур заземления есть. Толстенный провод идет к щиту. Розетки - трехконтактные. То есть, провод PEN (правильно его так называть?), входящий в дом не присоединять к этому контуру вообще?
Не пойму. То вы пишите, что на щиток приходит два провода, то что контур заземления есть. Так какой у вас случай? Два провода со столба?
04.10.2006 в 10:46:24
swalka написал : Не пойму. То вы пишите, что на щиток приходит два провода, то что контур заземления есть. Так какой у вас случай? Два провода со столба?
да, два провода со столба.
Заземление свое, на улице за стеной в метре от щита те самые 3 штыря.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 10:52:52
AndrewBond написал : какие варианты в частном доме?
Варианта два: "правильный" TN-C-S и "неправильный" TT. Первый годится для системы в исправном состоянии с квалифицированным и регулярным обслуживанием, ВЛ с изолированными проводами, регулярными повторными заземлениями на столбах, повторными заземлениями на вводах в дома, исправной автоматикой на ТП. Провод PEN ввода заводится на шину PE, с неё N на автомат. Другой вариант с трёхполюсником и коммутацией PE. Второй - если первый использовать себе дороже, когда на линию падают деревья, провода перехлёстываются, ноль отгорает, автоматы на ТП "японские", а повторных заземлений обыщешься. Это неправильно - поэтому приходиться использовать не рекомендованную Правилами систему с отдельным заземлением и обязательными УЗО 10-30мА на все группы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 10:59:14
AndrewBond написал : два провода со столба
Подробности о ВЛ, пожалуйста. Провода изолированные или голые? Повторные заземления многочисленные или только у Вас? Разрешённая мощность? Отвод изолированным проводом/кабелем? Материал и сечение жил? Ввод? Длина, материал и сечение жил. Горючесть материала стен? Цоколя? Наличие и устройство молниеотвода.
04.10.2006 в 11:01:43
Да, я бы тоже посоветовал землю отдельно.
04.10.2006 в 11:11:50
ВТБ! написал : Подробности о ВЛ, пожалуйста. Провода изолированные или голые? Повторные заземления многочисленные или только у Вас? Разрешённая мощность? Отвод изолированным проводом/кабелем? Материал и сечение жил? Ввод? Длина, материал и сечение жил. Горючесть материала стен? Цоколя? Наличие и устройство молниеотвода.
о елы, неужели все так сложно? Линия - голые провода
повторные заземления - понятия не имею мощность - 40А автомат на входе, а вообще, не знаю. от столба 5 метров (на глаз) изолированными одножильными алюминиевыми проводами. Диаметр миллиметра 4. От изолятора на стене дома двужильный 4мм алюминиевый провод в двойной изоляции до щита ~10м. Цоколь, стены - камень. молниеотвода нет. УЗО есть.
Заземление - 3 метра медного многожильного провода диаметром около 5мм от щита до шины с болтом на улице. Пока подключено - автомат 40А - счетчик - УЗО 40А/30ма - автоматы на линии.
Не соображу, куда подключать его в щите. То есть, цеплять к нейтрали или нет.
DMC
DMC
04.10.2006 в 11:40:49
2AndrewBond
Чтобы вам получить у себя TN-C-S, вам надо с воздушной магистрали взять три провода: 1 с фазного и 2 с нулевого(один у вас будет считаться рабочим нулем -N,а другой будет счиаться защитным нулем-PE). В противном случае вы можете у себя получить только TN-C или TT.
04.10.2006 в 11:53:39
DMC написал : 2AndrewBond
ну откуда же я их возьму, если воздушка - двухпроводка? :) А какая схема предпочтительней? В случае TN-C локальное заземление не нужно? Третий проводник розеток просто соединить в щите с PEN? А в случае ТТ третий проводник в розетках - на контур заземления и не нужно соединять с PEN, как я понял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 12:05:28
AndrewBond написал : От изолятора на стене дома двужильный 4мм алюминиевый провод в двойной изоляции до щита ~10м.
Такой проводник нельзя использовать в качестве PEN. Алюминиевой проводке не место на вводе. Сечение недостаточное. Длина ввода превышена.
молниеотвода нет
Будет?
Не забывайте обслуживать.
Нет.
